Simpel fejl på gram vaskemaskine.. men
Min Gram WDE 1250 vaskemaskine kommer med en fejl i displayet. Fejlkoden er E01... koden betyder Luk lågen.. men lågen er lukket.. og den klikker godt nok efter et minut eller hvor meget det nu er, efter maskinen har været tændt, så jeg igen kan åbne lågen.
Maskinen vil ikke starte på grund af denne fejl, og den melder den uanset om lågen er åben eller lukket, og selvom maskinen har været slukket, og strømmen helt taget.
Hvad pokker gør jeg ved det? Maskinen er, selvom den er fra 2006, som ny. Den har nok vasket ca 70 vaske
Håber I har nogle forslag til hvordan maskinen kan "resettes", eller hvad problemet kan skyldes.
Venlig hilsen Rasmus
Hej du.
Det er formentligt en lågeswitch der er problemet.
Jeg havde selv samme problem med en, for et par år siden.
Og det fede er så at der er noget intelligent system i det skidt. Så jeg kunne ikke engang luse den over og komme videre... :-(
Men det er da et forsøg værd.
Jeg skal prøve at høre Den Gamle om hvor han fik fat i switchen... Mener ikke den var så dyr.
Næstformanden
