Køre med 2 harddiske? hvordan?
grossmann
grossmann
1067 6520
Hej, min mors computer fungerer ikke mere, derfor har jeg taget harddisken fra den, for at prøve at få fat i filerne på den. Jeg har sat den i min egen computer som slave, altså i stikket med de 4 ben. Er det korrekt? Jeg har prøvet at se om jeg kunne finde i boot menuen, men der dukker den ikke op. Jeg har også haft computeren startet op med begge harddiske, men jeg kan stadig ikke finde den. Hendes er en hitachi og min er en samsung. Har det noget at sige?
13 svar
henrikh29
henrikh29
682 9400
Stikket med de 4 ben er kun strømmen til harddisken (et klart stik).
Du skal også sætte et meget bredt sort stik i bagenden af disken. Hvis det er en nyere PC har den sikkert SATA harddisk og så er stikket et lille sort et. Se på harddisken etiket. Står der SATA eller IDE i dens betegnelse?
Der sidder nogel jumpere (små stik der kan flyttes på den) og der skal den sættes til at være SLAVE da din egen disk er MASTER (er ofte vist på en etiket på harddisken). Det kan drille noget for afhængig af det kabel den sættes på, så kan den selv finde ud af om den er slave eller ej. Og det har betydning for, om den skal sættes til SLAVE eller ej.
At jeres diske er forskellig mærke betyder ikke noget, men det skal være samme disktype. Altså IDE eller SATA (ellers passer stikket nu heller ikke, så det opdager du let)',.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Du skal ind i din computers BIOS, for at detekte den nye harddisk.
Det er ligegyldigt om det er det ene eller det andet mærke harddisk.
Jan
henrikh29
henrikh29
682 9400
Du skal IKKE ind i Bios - kun vis det er en meget meget meget gammle PC du selv har (og det tror jeg ikke) ;-)
Knuf
Knuf
40 2100
Foreslår at du køber en harddisk adapter.
Så kan du sætte den til din egen pc som en USB-harddisk og du er fri for at skille pc ad.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
henrikh29... gider du lige forklare den nærmere?
Jan
pml36
pml36
279 8830
hej
som Knuf skiver køb en USB 2.0 til IDE/S-ATA Ekstern adabter det er meget næmmer og så kommer du ikke til at lave noget galt i bios.
her et eks. på en sådan:
http://compuland.dk/kabler/adapter_converter/logilink_usb_20_til_ide_sata_ekstern_33169_da.html
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
I BIOS´en tjekker du at den står på AUTO detekt HD. Derefter gem.
Så genstarter du computeren.
Hvis ikke den så ser HD, går du ind i BIOS´en igen og prøver at finde den manuelt.
Lad være med at købe alt muligt hardvare som ikke har nogen betydning for om du finder din HD. Det er bare penge ud ad vinduet
Computeren har det der skal til, for at du kan finde dine HD´s
Og nej, hvis man har bare den mindste smule forstand på, hvordan man arbejder med BIOS´en, så ødelægger du ingen ting.
Hvis du ikke kan finde ud af, at arbejde med BIOS´en, så få fat i én der kan hjælpe dig.
Jan
Knuf
Knuf
40 2100
Jeg har for nogen tid siden købt en harddisk adapter, og jeg synes det er en fordel, at man ikke skal åbne pc'en og rode med kabler/BIOS, når man har adapteren.
pml36
pml36
279 8830
hej igen
meget kan diskuteres om bør rode i bios eller ej men det kan vi tage et andet sted. onmousedown="return false;" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/LDS/emoticons/tongue.gif" width=20 height=20>
her er en guide i hvordan man sidder en ny/gammel hardisk i.
mvh
peter
grossmann
grossmann Trådstarter
1067 6520
henrikh29 Klap dig selv på skulderen Du havde ret i det aller første indlæg. Jeg var ikke klar over der skulle to stik i, så jeg havde kun sat det 4-benede stik i. Jeg tog stikket fra cd-drevet og satte over i, og så fandt jeg den med det samme.
Jeg synes selv jeg har ret godt styr over bios, så derfor undrede det mig også jeg ikke kunne finde den. Tænk at det er sådan en simpel ting som at sætte begge stik i der kan drille. (pinligt)
Ang slave og master var der ikke rigtig noget jeg kunne ændre på, ved hitachien, men ved min samsung (som jeg selvfølgelig lod forblive master) kunne jeg sagtens finde jumperen, så det er åbenbart ikke alle harddiske der er udstyret med en synlig jumper?
Men mange tak for hjælpen alle sammen, min mor fik reddet sine filer, og hendes computer blev gendannet. Nu kører det igen.
  1. Har skiftet harddisk, komme ud af bios
    Lav-Computer (54 svar)
  2. hvad gør jeg ?
    Lav-Computer (6 svar)
  3. Defekt Harddisk.
    Lav-Computer (13 svar)
  4. Kan harddisken reddes?
    Lav-Computer (9 svar)
  5. Computer går i sort
    Lav-Computer (19 svar)
  6. Skifte harddisk
    Lav-Computer (5 svar)
  7. windows vil ik starte op
    Lav-Computer (24 svar)
  8. HJÆLP HJÆLP HJÆLP !!!!!
    Lav-Computer (12 svar)
  9. Asus Eee Pc sikkerhedskopi styresystem.
    Lav-Computer (16 svar)
  10. Smartphone forstyrer PC ?
    Lav-Computer (3 svar)
Tilmeld dig her
