ABS lampe lyser i opel vectra B 1998
Fluha47
Fluha47
10 5491
hej kloge hoveder
Jeg har en Opel Vectra B fra 1998 - nu er abs lampen begyndt at lyse - men først nå jeg kommer op i nærheden af 60 kmt -
Den bremser godt nok -  men engang imellem starter abs systemet og så skratter det helt vildt og så er det som om den ikke bremser så godt
nogle gode ideer
Flemming
7 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Nu er jeg på ingen måde Opel expert, men har da hørt at det ikke er et ukendt fænomen, som skyldes en defekt Asb-blok.
Da det er et ikke ualmindelig problem, er det svært at finde en brugt, og en ny er ikke helt billig.
Men om det skyldes andet ved jeg desværre ikke.
nomaden
nomaden
256 7800
Det kan også være at der mangler nogle tænder på kadang ledet og føleren ikke kan se dem?
uldal
uldal
6694 6500
Tandkransen, der sidder på trækleddet ude ved forhjulet i den ene s ide, er til ABS. De har det med at ruste op. Originalt kan du kun få hele leddet, men hvis du ringer til Tegllund i Vejen (Opel) og snakker med Frede, kan du købe een løst.Den skal vist tages med aftrækker. SÅ det nemmeste er at tage leddet af først. Bøvl? Jo, men du sparer knaster.
kan det ikke bare være at en af bremserne hænger? ?.. prøv at gennem tjekke din bremser en gang samt skiver. som regl er det der for at abs bremsen lyser
du skal prøve ome dine sensorer og tjekke tandkrans (abs ringene ) om den er knæket. ale sensorer er i orden hvis den forst lyser efter nogle kilometre så kan kun være ABS ring som er defekt. Der er en fejl mulighed mere , afstand melem ABS sensor og ABS ring.
Den slags fejl ta 15 min til at konstatere fejl. Kører du forbi min værksted er det gratis til at konstatere fejl.
www.husegracaninauto.com
polite
polite
313 4300
Hvis du i andet ærinde kommer forbi Holbæk, har jeg Opel scanner udstyr så evt. fejl kan aflæses /slukkes.. Har selv VB
Mange hilsner
Polite
Jeg har samme problem, så håber der er nogen der kan hjælpe mig på Sjælland, til trods for at denne tråd er gammel.
  1. Hjælp til ABS og mortor, Opel Vectra B
    Lav-Bil (1 svar)
  2. Bremsepedal, slår tilbage
    Lav-Bil (8 svar)
  3. Corsa B ABS bremser hele tiden ???
    Lav-Bil (14 svar)
  4. ABS defekt
    Lav-Bil (17 svar)
  5. ABS/TRC MAZDA 2,0 1996
    Lav-Bil (8 svar)
  6. ABS advarsel lyser men måske det ikke passer ?
    Lav-Bil (19 svar)
  7. pi..ABS blok deffekt
    Lav-Bil (9 svar)
  8. abs på golf 4 tdi fra 1998
    Lav-Bil (11 svar)
  9. abs fejlfinding
    Om Lav-det-selv (7 svar)
  10. TCS/ABS-lampe Mazda 626
    Lav-Bil (12 svar)
Populært lige nu
  1. Lyskontakt ved dør?
    Belysning (læst 210 gange)
  2. Lave nyt nedløbskloakrør til brønd
    Lav-Hus (læst 449 gange)
  3. Ejerskifte forsikring og tagrendesjusk
    Lav-Hus (læst 234 gange)
  4. El radiator - og væg udtræk...
    Lav-Hus (læst 367 gange)
  5. Hvad er dette der er faldet af min bil?
    Lav-Bil (læst 207 gange)
  6. Funktion af 4-polet Automat-sikring
    Belysning (læst 233 gange)
  7. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 397 gange)
  8. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 272 gange)
  9. Overfræser - tilbehør
    Værktøj og maskiner (læst 3073 gange)
  10. Hvad gemmer sig bag mine fuger i murværket?
    Lav-Hus (læst 306 gange)
