Sålænge det gælder regenerering af
mekaniske følere, er den gængse metode med 1 times våde omslag og
eventuelle kolde afvaskninger OK. Især hvis man ikke tillægger det
nogen nævneværdig betydning, at instrumentets bevægelige dele kan
få begyndende ir- og rustdannelser når kontakten med det våde
element er optimal.
Når det gælder billige hygrometre,
vil en visning omkring 95% relativ luftfugtighed indikere at
mekanikken i nogen grad fungerer.
Visse hårbaserede hygrometre kan kræve
en lignende behandling hver 3. måned for at bibeholde hårenes
elasticitet, men igen bør man undgå direkte kontakt med fugt, også
selvom producenten foreskriver førstnævnte behandling.
Hvis det hårbaserede hygrometer
benyttes til deciderede kontrolmålinger, skal det kalibreres før
hver måling og altid under samme temperaturforhold som er gældende
for kontrolmålingen. Denne type hygrometre er konstrueret til at
kunne modstå de kolde afvaskninger, og dette foregår ligeledes med
et fugtigt omviklet klæde, samt et 2 timers ophold i en lille beholder
med vand i bunden. Herefter skal hygrometret vise 100%.
Forøvrigt vil en luftfugtighed over
60% i længere tid give optimale betingelser for bl.a. skimmelsvampe,
så derfor denne vejledning i kalibrering af hygrometre og
fugtighedsfølere.
Metoden er enkel og præcis, hvad enten
det gælder digitale eller mekaniske målere. Man kan vælge at købe et
kalibreringssæt, eller fordybe sig i alkymiens forunderlige verden.
Forskellen er ens. Det er blot farven
som har en anden lyd.
Hører man til blandt tvivlerne, kan
man efterkontrollere med et psykrometer, men præcisionsthermometre
er et bekosteligt bekendtskab, og lave temperaturer i forbindelse med
høj luftfugtighed, giver en usikker aflæsning.
I grove træk går metoden i alt sin
enkelthed ud på at vandmættet salt vil udvise et fast defineret
damptryk ved en given temperatur. På almindelig dansk betyder det, at
ved en bestemt temperatur vil en saltopløsning stabilisere luftens
indhold af vanddamp så længe der er salt og vand til stede.
For de fleste professionelle
instrumenter anbefales en referencestandard på henholdsvis 75% og
33% luftfugtighed, hvilket er ret så heldigt da bordsalt vil
opretholde en luftfugtighed på 75% og magnesiumchlorid (isfjerner)
vil opretholde en luftfugtighed på 33%.
Natriumchlorid NaCl, altså bordsalt
eller køkkensalt og destilleret vand giver:
75.61% luftfugtighed ved en
rumtemperatur på 15 0C
75.29% luftfugtighed ved en
rumtemperatur på 25 0C
75.09% luftfugtighed ved en
rumtemperatur på 30 0C
Magnesiumchlorid MgCl2 · 6H2O
(hexahydrat) og destilleret vand giver:
33.30% luftfugtighed ved en
32.78% luftfugtighed ved en
32.44% luftfugtighed ved en
Til "ikke videnskabelige formål"
vil lufttrykkets og rumtemperaturens påvirkning være uden
betydning for nøjagtigheden på den relative luftfugtighed.
Kalibrering 75%: Brug rent salt,
natriumchlorid - uden tilsætningsstoffer.
2 dele bordsalt (½ kop).
1 del destilleret vand (¼ kop)
1 beholder/krus/karton i passende
størrelse
1 eller 2 plastposer med ”lynlås”
Salt og vand blandes i beholderen.
Blandingen skal have en konsistens som fugtig sand.
Sørg for at hygrometret ligger stabilt
med sensoren lige over saltblandingen uden at der er kontakt med
opløsningen. Det er kun luftfugtigheden som er interessant og ikke
hvorvidt vandet er vådt eller ikke vådt.
Hele herligheden kommes i en plastpose
eller to og lukkes hermetisk. Lidt luft i posen er uundgåeligt.
Påregn at der kan gå op til 12 timer førend fugtigheden har
stabiliseret sig. Udsæt ikke blandingen for træk, varmekilder,
sollys eller varierende temperaturer.
Kalibrering 33%: Magnesiumchlorid MgCl2
· 6H2O (hexahydrat)
Vigtigt: Du skal bruge magnesiumchlorid
hexahydrat, og ikke MgCl2 (anhydrat). Det er ikke så let at skaffe som
regulær salt, men det kan bestemt gøres meget billigere end at købe
et salt-kalibreringssæt. MATAS plejer at have det. Der skal ikke
bruges meget, men hygrometre bør kalibreres to gange årligt, så
det vil være en god ide at have en lagerbeholdning i baghånden. I
tilgift har du ingrediensen til at lave din egen isfjerner.
Bland magnesiumchlorid hexahydrat med
destilleret vand, på samme måde som beskrevet ovenfor, og følg de
samme procedurer. Du kan starte poser med 33% og 75% på samme tid.
Det giver begge opløsninger tid til at stabilisere sig. Når du har
lavet den første kalibrering, sættes hygrometret i den næste pose.
Lad det få lov til at stabilisere sig. Det kan tage fra 40 minutter
til seks timer. Du kan se hvornår det er klar til kalibrering, fordi
læsning forbliver den samme i længere tid. Færdiggør anden
kalibrering og du kan slappe af i de næste seks måneder!
Denne metode virker for alle
hygrometre, inklusive billige mekaniske hygrometre som oftest er
testet og måske endda kalibreret ved netop 75% relativ
luftfugtighed.
Kan hygrometret ikke justeres, bruges
forskellen mellem referencen og den aktuelle aflæsning som
korrigerende faktor i fremtidige aflæsninger. Ved at teste i begge
blandinger kan man afgøre om skalaen har ”forskubbet sig” eller
om det er føleren som har en procentvis unøjagtighed.
Eks: En aflæsning på henholdsvis 80%
og 38% indikerer at skalaen har forskubbet sig, hvorimod en aflæsning
på henholdsvis 80% og 35% indikerer en fejlmåling på 6-7% af
skalaværdien.
BEMÆRK: Hvis du har et professionelt
elektronisk hygrometer, som har en indbygget tilgængelig sensor, kan
du forenkle kalibreringsproceduren.
Få fat i et par små plastikbøtter
med låg og bor et hul i lågene så hullet nøjagtigt passer til
sensoren på instrument. Mærk bøtterne 75% og 33% og sæt de
respektive saltblandinger ned i bøtterne. Sæt tape over hullerne
indtil fugtigheden har stabiliseret sig. Sæt evt. sensoren i den ene
bøtte for at afgøre hvornår fugtigheden har stabiliseret sig.
Hvis denne mulighed er tilstede, er
dette den mest præcise kalibreringsmetode. Husk at dobbelt checke.
