Uha da da Camilla
Fik du slet ikke vist de mest elementere ting på knallerten af dem du købte den af ?
Det lille håndtag du har siddende er nok Chokeren, når du aktivere den får motoren en federe blandning og har lettere ved at starte. Den skal være aktiveret ind til motoren får en anden lyd, den nærmest hoster fordi den er ved at blive kvalt af for meget bezin, og for lidt luft.
Alle totakts motorer skal have totakts olie, nogle har en extra lille tank hvor olien fyldes i og så blander den selv, andre skal du selv blande det i benzinen for hver 5 liter du fylder i, skal der 1 dl. totakts olie i ellers brænder motoren sammen når du kører på den.
Nogle steder kan du købe færdigblandet bezin med totakts olie i.
Du må endelig ikke blande andet i end totakts olie !!!!
Og ja største delen af Cykelsmede ved noget om Knallerter, du kan bare være ærlig og fortælle at du ikke ved noget om den og hvordan du skal gøre for at behandle den rigtigt.
Nu ved jeg jo ikke hvor gammel du er, men i Danmark er det faktisk sådan at hvis du kun er 15 år, så skal du tage et kørekort til knallert. Og der lære du også de mest basale ting om en knallert. Er du ældre vil det nok være en god ide at aliere sig med en af knægtene på vejen hvor du bor, det er de færreste knægte der ikke ved noget om knallerter.
Men du skal bare ikke lade ham kører på den
V.h. Håndværkeren
