Spartle gipsplader med hvad ? braat 97 3600 20-01-2010 21:29 Jeg skal til at spartle samlinger på 50 gipspladerhvad er nemmest at arbejde med og giver det bedste resultat ?både med hensyn til selve spartlingen og med hensyn til slibning efterfølgende. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Hegelund 9 9460 20-01-2010 21:50 Jeg brugte for et par år siden noget spartelmasse fra Jem & Fix det var færdigblandet i en 10 litersspand, nemt at arbejde med, nemt at slibe det kan godt anbefales. Jeg kan desværre ikke huske hvad det hedder men jeg tror ikke de forhandler mere end den ene slags færdigblandet spartelmasse i 10 liters spande?, men en sådan 10 litersspand kostede omkring 70-80kr. Jeg brugte en god bred spartel til at spartle med som nemt kunne række over hele samlingen i et strøg, til at slibe spartel ned med brugte jeg en billig rystepudser. (Ved brug af rystepudser bør den være billig, for den tager skade af alt det gips støv.
Koluda 9356 4490 20-01-2010 22:51 Medium sandspartel Jeg har ikke for gode erfaringer med de alt for billige spartelmasser, nogle er noget tyndt snask der ikke er til at spartle med, de synker meget pga. højt vandindhold, også er det hårdt at slibe i. De lidt dyrere spartelmasser er mere cremede at arbejde med, synker ikke så meget, og er meget lette at slibe i. Sandspartel fra bla. Flugger og PP mestermaling er utrolig god at arbejde med, den billige "prof" fra XL byg har jeg også rimelige gode erfaringer med.Overvej evt. at leje en girafsliber og industri støvsuger til opgaven, det giver en flot og glat finish, støver ikke så meget også går det væsentligt hurtigere. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Henrikhp 623 7000 21-01-2010 11:19 Køb for GUDS SKYLD ikke de produkter Jem & Fix sælger... De indeholder sindssygt meget vand (deraf den "lave" pris), og synker derfor helt vildt.... Desuden tager det flere dage at tørre op.... Endnu engang kan jeg varmt anbefale flüggers produkter, men som Koluda også skriver er der alternativer....
Decollage 412 9320 21-01-2010 16:50 Fyld samlingerne ud med gips, det svinder ikke ret meget. En smule dyre, men betyder ikke noget i den store sammenhæng. Slib det evt. inden det er fuld hærdet - det er hårdt at slibe i forhold til den billige spartel fra Jem&Fix. Jeg har også svært ved at få en god finnish med Jem&Fix's spartel. Der kommer meget let slibespor, specielt når laget er tyndt, og overfladen virker ikke til at være særlig stærk. Jeg vil derfor prøve med Starks produkt. Umiddelbart synes jeg den har bedre styrke efter hærdning og slibning, men har kun lige lavet en prøve.
Jacko 1066 5450 21-01-2010 20:12 Du kan evt også bruge en grov sand spartel til at spartle med første gang, rækker lidt længere og er faktisk også lettere end medium at få jævnet pænt Og så slut af med medium sandspartel Kan også bruge gips første gang som Decollage skriver, men noget svære at arbejde med og få spartlet pænt... Plus man skal blande det selv også Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
braat Trådstarter 97 3600 21-01-2010 22:47 takker for alle de mange kommentarer jeg vil køre op til xl imorgen og kigge på det pro spartelmasse. Og jeg har også kig på en girafsliber, har dog selv en industristøvsuger men mange tak
Feinzmecker 29 6700 21-01-2010 23:42 Jeg ved ikke så meget om maler behandlinger endnu, men jeg skulle mene at fluggers grå mappe giver et godt billede af hvilken behandling din væg skal have http://gm.flugger.com/dk/ Her kan du vælge din væg overflade, klikke på om den skal tapeseres, males og filtes eller måske bare males. Så laver den en komplet behandlingsanvisning, nem at følge.
JesperG 35 6100 22-01-2010 13:19 Hej Hegelund Til de helt almindelige spartelopgaver vil jeg anbefale dig en LH håndspartel fra Bostik. Det er et ganske udmærket produkt til hjemmebrug, som jeg ikke personligt har oplevet problemer med. Ja det kan godt være den synker en smule under optørring, det er dog ikke noget specielt problem, og jeg tror uanset hvilket produkt man anvender til spartling, at man skal over det 2 gange. Husk inden du spartler at klæbe en armeringstape hen over samlingerne, så du undgår eventuelle svindrever. Du finder produktdatabladet her: med masser af info om tørretid, vandindhold etc.Rigtig godt fornøjelse med dit projekt.
