Jonas. Der findes flere muligheder.
1. Hvis du har en svejser, gerne en billig model, kan du med fordel svejse en møtrik på den brækkede bolt.
Placer møtrikken hvor der tidligere var et bolthoved, og svejs ned gennem hullet.
Du skal ikke være bekymret for at svejse bolten fast til blokken. Det kan du ikke, da støbejern og almindelige elektroder ikke fusioner.
Når du har lavet denne del af øvelsen, varmer du støbejernsblokken op med en gasbrænder, hvorved den udvider sig, og du kan skrue den "knækkede" bolt op.
2. Hvis du ikke kan svejse, kan du med fordel bore et centreret hul i bolten, og forsøge med en speciel konisk links tap.
Du skal stadig varme blokken op, og hvis denne speciel tap knækker, så er du på s******n, da den ikke kan bores ud.
3. Hvis du ikke har denne specielle tap, kan du bruge større og større diameter bor, indtil hele den knækkede bolt er fjernet.
Er du rigtig heldig/dygtig, kan du nøjes med at skære gevindene op, men de fleste gange er man nødt til at vælge næste størrelse i bolt, og skære de tilsvarende gevind.
God fornøjelse.
