Råd i træværket
Jeg er gået i gang med at aflakere ruffet mm., og opdager, at der desværre nogle steder er trængt lidt vand ind under lakken, hvilket har givet træet en let sort farve. Spørgsmålet er nu, om det er nok at slibe så meget af misfarvningen væk som muligt før olie og lak påføres, eller om træet skal behandles med noget antibakterielt for at undgå råd under lakken? Og i så fald, hvad skal jeg behandle med?
Håber der er en af jer der har svaret
Fortvivl ej, skipper.
Uanset hvor god lak, du bruger, vil den før eller senere revne eller skalle af. Derved kommer der vand ind til det bare træ med alle de skavanker, dette fører med sig.
I første omgang fjerner du alt løs og afskallende lak til du er inde ved det bare træ.
Slib alle overgange eller slib det hele, så du har bart træ overalt.
Herefter bleger du det sorte med oxalsyre (hvidt pulver, der røres op i lidt vand). Lad det virke og tørre ind, hvorefter det overskydende børstes af.
Vask af med ferskvand og lad træet tørre godt.
Når du synes, det er godt, grundes et par gange med grundingsolie (Hempitox el. lign).
Herefter normal behandling med lak eller olie (overvej evt. Coelan).
Virker fint på gran, fyr, eg, teak og mahogni.
god vind, baadsen
Hej Baadsen
Tak for det, vil prøve så snart temperaturen stiger en smule.
