Hvordan virker centrallåsen?? lanther 25 2630 18-01-2010 20:55 Er der en venlig sjæl der kan forklare mig hvordan en centrallås fungere kan se på det diagram jeg har til mit nye modul at der er nogle med 5 tilslutninger og nogle med 2 til låsene - hvad bruges alle de ledninger til??? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
DLG 961 2400 20-01-2010 01:27 Som regel er der en skive med 2 kontakter på låscylinderen - hvis du vil åbne bilen med nøglen, så slutter du en af de to kontakter og aktiverer centrallåsen, som åbner alle døre. Drejer du nøglen den anden vej, og aktiverer den anden kontakt så låser du.Der er ledninger til plus, minus, og til en eller anden modtager af dine signaler fra fjernbetjeningen. Det må du kunne se på dit diagram. Centrallås relæet skal også kunne aktivere de motorer som fysisk åbner låsen i døren - der er også et par ledninger til det.
polobjørn 1903 4230 22-01-2010 17:50 HejEn låsemotor med 5 ledninger har som regel en blå og en grøn ledning som er til selve motoren i enheden - derudover er der 3 ledninger til styring af systemet - normalt monteres der motorer med styring i fordørene og motorer med 2 ledninger uden styring i bagdører og samme type i eventuel bagklap/bagagerumsklap - det hele forbindes med en styreenhed som sørger for at alle døre/klapper åbner og låser samtidig.Var det det du ville vide - ellers spørg igenHilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
