Hej!
Jeg er igang med at planlægge renoveringen af mit køkken. I den forbindelse skal jeg have lavet gulvvarme. Det eksisterende gulv er linoleum oven på et trægulv, der så ligger oven på betondækket mellem kælder og stueplan.
Planen er at ende med samme gulvniveau som nu, dvs. at jeg har 7 cm at gøre med (højden på trægulv plus strøer.)
Jeg har kigget på en løsning med 12mm gulvvarmeslange i en gulvvarmeliste:
LK GulvvarmelisteFor ikke at varme loftet i kælderen for meget op vil jeg også gerne have lidt isolering ned mod kælderen.
Mit spørgsmål er så om det er OK med 20mm isolering i form af polystyren plader, og ovenpå det gulvvarmeliste, gulvvarme rør og afretningslag? Jeg får således ialt 40mm beton hvori gulvvarmeslangen er indstøbt. De sidste 10 mm skal så bruges til fliser.
Bør man lægge armeringsjern ovenpå gulvvarmeslangen (dvs. midt i betonlaget) for at øge styrken af gulvet?
Er der nogen kommentare til ovenstående fremgangsmåde?
Det er lidt mere omstændigt fordi jeg vil have isolering imellem dæk og gulvvarme, men min erfaring med den lette løsning, dvs. gulvvarme direkte på dækket (en stor tak til den forrige ejer) siger mig at loftet i kælderen bliver tæt på samme temperatur som gulvet ovenpå, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
På forhånd tak for jeres tid :-)
Mvh. René
