Bosch PMF 180 E Poulsen71 54 8560 18-01-2010 08:16 Er der nogle der har erfaringer med denne? er den ligeså god som en Feincutter? På forhånd tak Er der nogle der har erfaringer med denne? er den... Vis hele indlægget 14 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
cobban89 54 6705 25-01-2010 18:06 Boschen er ofte på tilbud i blandt andet stark til 1250 ca. så den er en del billigere, klingerne er som sagt billigere, og så kører det på batteri. Hvilket langt hen af vejen er mere praktisk, da det sjældent er et stykke værktøj du står med i flere timer af gangen.
Høvlebænk 1062 5960 25-01-2010 18:25 måske er batteri godt nok her og nu men min erfaring er at de altid er løbet tør for strøm lige når man skal bruge værktøjet og general set har elværktøj flere kræfter og er istand til at blive ved med at arbejde og så skal man jo lige tage i betragtning at nye batterier er dyre og som regelhar firmaerne skiftet til en anden batteritype til den tid og så skal man hen og invistere i en ny maskine Dennis You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
Jacob Antenne 1861 25-01-2010 18:39 at løbe tør for strøm hedder dårlig planlægning. der sidder en måler på maskinen så man kan se hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Er det en maskine man skel bruge få gange så køb den billigste der virker fornuftig. og det uanset om den er på batteri eller med ledning. det der betyder noget er at det er lithium batterier. opbevaret i køleskab når de ikke bruges holder de meget længe og ellers så holder de rimeligt godt. Jacob
Høvlebænk 1062 5960 25-01-2010 19:16 det med dårlig planlægning er alså ikke altid noget man selv styrer når SWAMBO ønsker der er noget som skal laves skal det som regel være færdig før end sætningen er påbegyndt det ved enhver dahvor mange køleskabe har man lige normalt til rådighed på værkstedet hvis man ikke lige er lystfisker og som bruger levende maddingDennis You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
