Langt træbor
aaroe
aaroe
768 8600
Nogen der ved hvor man får fat i et langt træbor? - mindst 25cm langt, og ikke mere end 8mm i diameter.
Sagen er den, at jeg er ved at bore gennem ydermuren, indefra. Der hvor jeg borer, er ydervæggen beklædt med noget træ af en art. Kan ikke se om det er krydsfinér, MDF ect... Jeg er kommet igennem selve muren, men tør ikke bore det sidste stykke gennem træet, med mit murbor, da jeg er bange for at der kommer et fælt hul når murboret kommer igennem, specielt hvis der er tale om krydsfinér...
Hvis I har en bedre idé, så fyr endelig løs.
8 svar
du kan kører på den lokale trælast, de burde have en 8-10-12 mm træbor.
ellers kan de skaffe det uden problemer.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Spænd et bræt eller lignende på ydervæggen til at holde igen med og bor igennem med murboret.
Bent.
aaroe
aaroe Trådstarter
768 8600
Ok. Tak for svarene. Det ser ud til, at det jeg leder efter er et sneglebor, noget i stil med dette: http://www.pl-tools.dk/irwin-tra-sneglebor/prod_644.html
Bent, det bliver besværligt, da det ikke rigtigt er muligt at få en skruetvinge til at få fat.
aaroe
aaroe Trådstarter
768 8600
Uhh, endnu bedre Jeg skal sandsynligvis kun bore dét ene hul, så et kina-bor fra Harald Skrald er vidst ganske fint
baadsen
baadsen
143 5600
Du ku' sætte et stykke stift hegnstråd i boremaskinen og bore et "pilothul" med dette indefra med fulde omdrejninger på boremaskinen.
Herefter går du udenfor og borer udefra med murboret.
Nu vil det formodentlig ikke flåsse træværket ret meget.
Ellers er H. N. rådet fint 4-5 lange træbor til ca. 50 kr + benzin.
Baadsen
45cm lange spadebor er en standart vare. jeg tror sådanne et koster 50kr hvor et sneglebor koster 300kr.
køber du bor i HN så bed dem lige om at rette dem ud så de er lige. det er de nemlig ikke fra kassen.
Jacob
I er gode tak for latteren
x
  1. Montageskruer, hvordan
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Hul i en cellotex (pap) væg
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Mangler et 1mm. LAAAAAAAAAANGT bor
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Hjælp til boring langs væg fra 1. sal til stuen
    Lav-Hus (9 svar)
  5. udtræk til emhætte
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Også Jernkøl ;-)
    Lav-Båd (12 svar)
  7. Bore hul i fliser
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Aftrækshul til tørretumbler
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Hul i mur til vandhane
    Lav-Hus (13 svar)
  10. Montere håndvask på tynd væg
    Lav-Hus (11 svar)
Populært lige nu
  1. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2401 gange)
  2. Hej forsikring bjælker
    Jura, reglementer og krav (læst 201 gange)
  3. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 27119 gange)
  4. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (læst 2776 gange)
  5. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 4835 gange)
  6. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 44099 gange)
  7. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 534 gange)
  8. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2219 gange)
  9. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 30674 gange)
  10. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 17713 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
