Dækjern der virker
Skulle have dækket af min søns cykel, er det bare mig alle de dækjern jeg havde bøjede som om det var lavet dårligt jern og dem i plastik jeg havde kunne heller ikke.Hvad er jeres erfaring med dækjern har nu bestilt nogle fra Bahco mon ikke de virker
8 svar
Har kun dækjern i plastic... de virker fremragende.... hvis man bruger dem rigtigt
Jan
Jeg mener bestemt også dem i plastik kan gå hvis dækket ikke sidder meget stramt på nu er det en MTB jeg kæpede lidt med.
fidussen er i at du lægger hjulet på bordet og presser dæksiderne ind
mod fælgebunden denne "side" mod dig selv. og prøve at krænge dækket
over fælgekanten hvist man har fingerkræfter.
i den modsatte "side" (væk fra dig).
men du kan bruge lidt grovere værtøj bland andet skruetrækker.?
eller skaftet af en svendsknøgle kan bruges
man skal passe på ikke at nippe slangen.
men dækjernet er bedst. hvis man bruger dem rigtigt.!
men plastikdækjernet er rene lort. især når dækket er stramt på fælgen.!
dekjernet af stål er best når der skal bakses med stramme dæk. :-)
Ja det er nok teknikken der skal fin pudses, jeg har bestilt nogle i stål, glad for at høre at plastik ikke er det bedste
Dit problem med dækjernene er måske friktion på fælgkanten (altså ikke friktion mellem fælg og dækjern, men mellem fælg og dæk). Prøv at smøre fælgkanten med lidt silicone, stearin, sæbe el. lign, der ikke angriber dæk og slange før du går i gang.
Som nævnt virker plastic glimrende... hvis man forstår at bruge dem rigtigt...
Jan
Hvis knægtens cykel har 10" dæk, kan det være lidt svært at få dækket af - men jeg har aldrig haft problemer med plastic-dækjern (hverken til små dimensioner, MTB eller racerdæk). Tværtimod synes jeg de er nemmere at bruge - og mere skånsomme mod fælgen.
Anyway - står du udenfor med problemet, så påvirker kulden dækket rimeligt kraftigt. Så få den indenfor og op i temperatur!
Jan R.
Hej Jan R
Jeg tror det med kulden havde en stor del af skylden, nu havde cyklen stået et par dage i garagen hvor der er varme på 16 grader og selvfølgelig med de ny indkøbte dækjern ingen problemer, jeg kunne også tage dækket på til sidst med hænderne, så min selvtillid er i top efter dette.
Tak for gode svar ellers
