Luft forvarmning i jord - radon?
osolemio
osolemio
309 3400
Både genvex og nilan har systemer med forvarmning (vinter) og afløling (sommer) af luftindtag, ved at grave en slange ned i jorden. Når temperaturen er under ca 5 grader kan man trække luft ind den vej, og jo koldere det er, jo mere får man ud af det. Mellem ca 5 og 25 grader er det mindre interessant, men når det bliver rigtigt varmt og/eller fugtigt, kan man igen bruge røret til at køle luften af før den når varmeveksleren i ventilationssystemet. Om sommeren, ved afkøling, er der problem med kondens, som løses ved at have et dræn monteret der hvor slangen er lavest.
Men hvad med radon? Man gør så meget for at undgå det, og når man så trækker en slange, endda med dræn, direkte igennem jorden, kan der så ikke sive radon op og med ind i huset?
Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:
Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger
Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold
je__ns
je__ns
8514 0
Hvis der er behørigt tætnet, hvor røret kommer ind i huset, burde der ikke slippe noget Radon ind, det kan jo ikke trænge gennem selve rørvægen.
Drænet er vel ført i kloaksystemet...
osolemio
osolemio Trådstarter
309 3400
Jeg mener at drænet er lavet så vandet bare kan sive ned i jorden. Det er jo ikke enorme mængder vand det drejder sig om.
Hvor lille en utæthed skal der til, før der suges radon ind? Hvis nu luften blev pumpet igennem var det nok ikke et problem, men når den nu suges igennem så er der undertryk i hele røret, og så vidt jeg kan se, så vil den mindste utæthed medføre at der kan suges "falsk luft" med ind, som i en karburator til en benzin stempelmotor
je__ns
je__ns
8514 0
Hvis der er samlinger, eller åbning i forbindelse med drænet, kan det jo ikke udelukkes.
csteinod
csteinod
513 5230
du sætter bare en vandlås på drænet
/cs
Populært lige nu
  1. Spartle fugtig væg.
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  2. Risikoen ved gamle utilgængelige varmerør
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  3. Udskiftning af havefliser
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 206 gange)
  4. Hvad er denne betonbro under terrændæk?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  5. Kommentarer til projekt: Epoxy sofa bord
    Over hækken (læst 341 gange)
  6. Ny Makita kædesav vil ikke starte....
    Lav-Have (læst 255 gange)
  7. Hvilken overfræser?
    Værktøj og maskiner (læst 341 gange)
  8. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 290 gange)
  9. Fuge omkring blandingsbatteri
    Lav-Hus (læst 372 gange)
  10. Eftermontage af musestop
    Lav-Hus (læst 314 gange)
Video
