Farve af sofa
hej. vores sofa var før hvid og der er den ikke mere,stoffet er lavet af bomuld og betrækket kan ikke tages af..mit spørgsmål består i, kan man få noget farve f.eks sort.til at skifte farven på sofaen???
Hej Dalle.
Ikke hvis det er noget du vil påfører medens betrækket sidder på sofaen, for alle stoffarver skal fixeres efter de er trængt ind i stoffet. Og en sofa er nok lige stor nok at mogge ind i ovnen på kumfuret eller klemme ind i vaskemaskinen. Så det er en ombetrækning.
V.h.  Håndværkeren
he he tænkte det nok så må den få ombetrækning.tak for svar.d
Skrevet af dalle på 17 jan 2010 16:11
Tøv nu lige en kende, for hvis den sofa ikke har kostet ret meget mere end 5000,00 Kr. tror jeg du skal vælge en anden løsning, du får ikke ombetrukket en sofa for 5 tusinde hos en møbelpolstre.
Hvis sofaen er rimelig "firkantet" er det et godt LDS projekt at ombetrække selv. Det kræver en del logisk tænkning, og noget billigt stof til af lave mønstre på.
Man kan også sy en kjole til den, hvor betrækket sider løst på sofaen, men om det er pænt er en smagssag.
Green
