Det skulle nok kunne lade sig gøre.
Jeg har engang haft en fritstående opvaskemaskine. På den havde vi en forholdsvis tung ovn stående.
Jeg monterede en lamineret plade på toppen af opvaskeren, da der ikke var nogen topplade.
I dit tilfælde ville jeg lave 2 sider og 1 top, i lamineret plade. Jeg ville lade siderne gå helt til gulvet. Det er pænere og giver stabilitet.
Det er sådan noget her jeg tænker på. De fås i mange størrelser og kan evt. saves til, så de passer.
På savefladerne forsvinder lamineringen, men der kan købes lamineringsbånd, til at stryge på. Så ser det pænt ud igen.
Hvordan pladerne monteres på opvaskeren, kommer an på den enkelte opvaskers udformning. Evt. med silikone.
En anden løsning ville være, at bygge en "kasse" af 3 stykker lamineret plade.
Siderne monteres så på væggen med vinkelbeslag. Der monteres også vinkelbeslag mellem sider og topplade og mellem sider og gulv. Hvis du ikke vil bore i gulvet, kan vinkelbeslagene udelades. Så monterer du siderne i silikone.
Vupti, så skubber du bare opvaskeren ind i "kassen" og smider køleskabet ovenpå.
Husk at lave "kassen" dyb nok til at der er plads til ledninger, vandtil/fra løbs slanger m.v. bagved.
God fornøjelse... og lad os da lige få et billede af resultatet....
