bilen går i stå
Jeg har en Opel Astra 1.6 fra 93, der pludselig har fået en irriterende problem.
Jeg starter bilen og pludselig kan den gå i stå midt i et sving.
I går oplevede jeg at den gik i stå imens jeg holdt stille (blæseren var sat på fuldt drøn) og i tomgang og sad og ventede, så slukker den pludselig og lamperne i instrumentbrættet lyser. bilen er svær at få gang i igen, der skal "pumpes" på speederen og når den endelig kommer i gang, er det ikke det samme som at jeg kan køre, det er ligesom, bilen tændes, men der sker intet når jeg trykker på speederen og så går den i stå igen.
jeg har prøvet at skifte batteriet og rense tændrørene, men det hjælper ikke.
Er der nogen der har nogen forslag til, hvad der kan være galt?
Prøv at tjekke om du har et brændstoffilter i motorrummet. Det ku være tilstoppet så bilen har svært ved at få benzin. I mine ører lyder det i hvert fald som et brændstof problem. Så tjek rør og slanger og evt pumpen.
det skal lige siges, når motoren er varm, er der ingen problemer.
kan det stadig være et brændstof problem vi snakker om?
det kan det nemt være , i denne tid er der mange biler der har godt af at få sprit i benzinen
prøv at hælde en litter kaburatorsprit i til en halv tankfuld , der er en god chance for at det hjælper
