Pumpe der knitrer casper1 6 2870 12-01-2010 23:27 Hej LDS Jeg har en varme pumpe der knitrer når den kører, nogen der har en ide om hvad de kunne skyldes. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
JohnJensen 103 8370 13-01-2010 08:37 Med varmepumpe mener du så en cirkulationspumpe?? Hvis ja er det helt sikkert luft i pumpen du kan høre. Vender pumpehuset så en evt luftlomme har let ved at komme ud, dvs med tryksiden pegende opad?? Ellers prøv at køre med pumpen på højeste pumpetrin et par dage. Hvilken type pumpe har du?? /John /John Jensen
casper1 Trådstarter 6 2870 13-01-2010 14:39 Det er en grundfos alpha+ og overløbet (der sidder en lille slange i toppen) øverst. Skruer man bare på den lille møtrik så der bliver åbnet eller er det smart at lade vvs'eren ordne det
