Hej..
Min gamle Ford Escort Estate 1.4 fra 95 er lidt træt for tiden..
Men måden den gør det på virker lidt mystisk.. Når jeg drejer nøglen, lyder det som om der ikke er noget strøm på batteriet.. Dvs det lyder som om at starteren drejer rundt, men meget langsomt.. Men hvis man holder nøglen drejet, kan man høre at starteren får mere fart på og kommer op at køre normalt, hvorefter moteren (indtil videre) starter.. I alt tager dette ca 10 sekunder..
Når den så er igang er det ingen problemer..
Nogen der har et forslag til hvad dette kan skyldes? Et træt batteri? En slidt starter? Noget helt andet?
Reperationen skal gerne være den billige metode (hvis der er en), da bilen alligevel skal skrottes om ca en måned, men jeg har brug for at den kører indtil da..
På forhånd tak
Mark Herskind
