Hej!
Jeg har en garage i træ på 54 m2, og den er noget kold lige nu, så jeg har prøvet den 1.20 meter lange 1000w strålevarme-fætter til 199 kr. fra Bauhaus, jeg købte 2 stk til at varme på det sted jeg står mest, men de varmede kun ca. 30 cm. ud i rummet...
Garagen er fuldt isoleret med 100 mm. iso i vægge og loft.
Kan man evt. bruge en varmepumpe til sådan et formål, eller vil det være fuldstændigt ”overkill”?, og vil sådan en pumpe skabe fugtighed i garagen som vil få mit værktøj til at ruste?
(Bekymret sladder fra en nabo
Det er ikke meningen at garagen skal være opvarmet til 20 grader konstant, det er meningen at jeg ville gå ud og tænde for den et stykke tid før jeg skal bruge garagen, og så slukke for den når jeg er færdig derude efter 4-5 timer eller mere.
Hvad er bedst, og hvad skal man vælge?
Håber på hurtigt svar da jeg fryyyyyser
CSA
