behandling af loft inden opsætning af filt.
Jeg er ved at spartle mit loft i det ene rum inden der skal filt op.
Jeg formoder det er gipsloft...det sidder ihvertfald oven på træ, siv og ståltråd.
Jeg har prøvet det to gange før og syntes ikke det er sjovt at sætte filt op men op skal det.
Det værste er at hvis det lige skal rettes lidt og jeg hiver det lidt af så ryger der en masse skaller af loftet og sidder fast på filten, og så er jeg på den.
Kan jeg giver loftet et eller andet før filten evt en tynd blanding lim som man gør på vægge?
Eller skal jeg gøre noget andet?
Koluda
Koluda
9352 4490
Forankringsgrunder kan du med fordel benytte først.
Men hvis loftet skaller sådan er det sikkert pudset, og derefter malet eller kalket, og det er det der skaller af.
anonym-d
anonym-d Trådstarter
323
Ja du har ret det er nok pudset loft.
Jeg har lige fået af vide i XL at det ikke vil hjælpe at smøre det med noget først, da det skaller fordi underlaget ikke er iorden, og derfor vil det også lave ballade selvom jeg gav det noget forankringsgrunder.
Hun sagde at min bedste løsning er gips.
Hvad mener du?
Koluda
Koluda
9352 4490
Jeg ville også smide et lag gips på hele loftet så er problemerne løst, også har du med garanti et loft som ikke begynder at skalle osv. senere hen.
anonym-d
323
Tak for svaret og hjælpen:o)
Koluda
Koluda
9352 4490
Var så lidt...
x
  1. opmuring af loft
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Gips->Spartle->Filt - hvor meget kan man se?
    Lav-Hus (28 svar)
  3. lofter med filt
    Lav-Hus (9 svar)
  4. Små ret af gipsloft
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Maling på gipsplader og fuldspartling
    Lav-Hus (11 svar)
  6. Hvordan sætte filt?
    Lav-Hus (16 svar)
  7. Filt på vådrumsmembran
    Lav-Hus (16 svar)
  8. Div. spørgsmål ang filtopsætning.
    Lav-Hus (33 svar)
  9. Filten løsner
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Opsætte filt før tapet?
    Lav-Hus (19 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1188 gange)
  2. Svømmingpool med grundvand
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  3. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2216 gange)
  4. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 30639 gange)
  5. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1286 gange)
  6. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 8873 gange)
  7. Træt af stiv kost - ny elektrisk?
    Lav-Have (læst 454 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 25724 gange)
  9. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 44090 gange)
  10. Kabel-dimensionering i køkken
    Belysning (læst 412 gange)
