kan den køre på 230V
Hejsa
Sneglemotoren har fået problemer med at trække sneglen.
Så jeg gravede denne frem fra rodekassen.
Motor1
Motor2
Kan den køre på 230V ?
Og hvordan forbinder jeg den til stikket ?
12 svar
Tror du ikke helere du skulle lade den fortsætte ud på lodsepladsen
Den kan måske nok bygges om til det med en kondensator.
Flemming
Den kan sikkert bygges om til kondensatordrift, men det er ikke egnet til en snegl fordi den så vil have et meget lavt startmoment, den vil få meget svært ved at starte med en fuld snegl.
Den er moteret med et snekke gear.... ellrs ville den køre for stærkt
Hør nu her... den har en påskrift, hvor der står 220V.... så det kan den nok godt.
Så har den en fase, en nul og en jordledning... det er da vist ikke så svært at forbinde til et 220V stik.
Og så er det jo bare at gøre forsøget... som Håndværkeren skriver, kan den jo bare blive ekspederet videre, hvis forsøget går galt...
Jan
Billede 1 viser at motoren er mærket trekant 220V, dvs. trefaset 220 Volt, det har vi ikke i Danmark, og den er 0,14 kW altså ca, 0,2 HK
Billede 2 viser at der er tilsluttet 3 fase ledninger og jord, og at motoren er Y koblet altså 3x380V, hvis den skal køre 230 Volt skal der bruges kondensator, og det ødelægger startmomentet.
Motoren kan ikke bruges til at trække en snegl.
Øv... så æder jeg mine ord i mig igen....
Så det ville nok have sagt bang, hvis jeg havde haft den motor og en snegl
Jan
jbr...
Den sagde ikke bang da jeg forsøgte mig i stikkontakten
hamder, det er jo meget godt... men hvad skete der så??
Jan
Intet..
Men nu har jeg lagt broerne den anden vej... så nu brummer den...  (Et godt tegn, så er den ikke brændt helt af)
Og i morgen køber jeg en 2Uf kondensator.. og prøver igen...
Det er lidt besværligt at være fattig.. men spænende..
Grunden til at jeg Meget gerne vil bruge denne motor er at den passer på akslen i sneglen uden ombygning.
Har kigget på kontoen ... og der står ikke lige 1200 til en ny snegl.
