Jeg har lige skiftet min gamle shunt ud med en ny midishunt fra Wavin, og samtidig har jeg koblet mit gulvvarme fra badeværelset på den nye shunt(det var før styret at en returventil).
Men jeg synes ikke rigtig at jeg kan få gang i varmen ude i badeværelset, hvis jeg skal have det til at varme skal shunten fremløbs temp, skrues så højt op at jeg ikke kan gå på de andre gulve, og jeg kan ikke overholde kravet om afkøling til fjernvarmen(dette var ikke noget problem før).
Så nu kommer spørgsmålet, vil det være smartest at:
1. Monterer en retur ventil igen, og opleve en lille smule ujævn varme på badeværelset.
2. Sætte en extra shunt op(har jeg liggende), som kun styrer gulvet i bade værelset.
Det skal lige siges at returventilen IKKE er en FJVR ventil, men bare en manuel hane som sidder ude i varme skabet.
