Fra tegning til udfræsning ?
Jeg har nu prøvet en del forskellige demo programmer, for og finde ud af hvilken jeg skal bruge når min maskine bliver færdig. Den skal styres med Mach 3.
Men så ved jeg ikke hvilken man skal vælge til og lave tegning, og konvetere den til et sprog Mach 3 kan brug.
Har bla. prøvet Vectric med ved ikke helt hvilken man skal vælge fra Vectric. Samt NCPlot og BobCAD-Cam
Hvad bruger i?
Og kan i prøve at forklare jeres fremgangs måde, hvis i f.eks skal have fræst et navn ud?
Min maskine skal være med 4 aksler. Hvor den 4 er med treklo, så jeg kan tage et emne som jeg har lavet på min trædrejebænk, også lave udfræsninger i dette.
Michal
Vectrics Vcarvepro er så nemt at bruge. Næsten nemmere end Paint på din PCer.
Bobcad kunne jeg ikke få til at virke dengang.
Du tegner eller taster din materialets størrelse og tykkelse, vælger skrifttype, skriver, vælger pladsering af teksten, markerer teksten, trykker på knapen "toolpath", vælger en fræser du vil bruge, man kan se hvordan det bliver fræst på skærmen og til sidst vælger du en postprocessor og gemmer det. Det tager et par minutter hvis det bare er skriften. Men man skal måle den fræser man vil bruge og kode den ind i programmets værktøjs mappe først.
Der er smarte funktioner som at centrere, spejlvende, kopiere.
Men det er kun et 2D program, eller hedder det 2 1/2 D.
Men rigtig godt og billigt program til formålet.
Mvh Adam
Hvad du end gør så hold dig fra BobCAD. Det er muligt at der er nogen der kan få noget ud af det, men min mening er at det er noget forfærdeligt l***.
Selv har jeg adgang til Enroute 3.2 men det er jo ikke lige sådan at komme i nærheden af til privat hobby brug, prismæssigt.
Tak skal i have.
Adam. Det var en god beskrivelse, den vil jeg lige afprøve senere.
light66. Hvad kan Enroute 3.2 som f.eks Vcarvepro ikke kan?
Michal
Adam. Det Vectrics Vcarvepro ser rigtig lækkert ud. især det med man kan importere et billede.
Det kan være det bedre kan hjælpe kone med og forstå denne hobby hvis hun får noget med børnene på
Michal
Mej Michal
Jeg har også fræst konen navn på alt muligt, så min hobby så fornuftigt ud i hendes øjnene, men det virker ikke mere :-)
Mvh Adam
Måske du skulle prøve i 3D næste gang
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
