Thermex emhætte blinker - ingen manual
Hejsa
Vi har en Thermex Super Silent emhætte.
Der er lys i og så 3 + 1 knap til regulering af sugestyrke. Knapperne hedder 1, 2, 3 og "i"
Når man sætter den på "i" suger den et stykke tid og så slukker den. Nogen der ved hvad meningen er med den?? Ud over at den suger kraftigst på "i" men jo slukker.
Der er også en rød lampe. Den tænder når den suger. Men nu er den begyndt at blinke. og fortsætter efter at vi har vasket filterne?
 Svendborg
10 svar
Jeg mener at "i" er intensiv.. Altså et ekstra boost når mor steger flæsk, og som den selv regulerer ned efter et stykke tid..
Prøv at sætte den på 3 og så trykke i, så bør den kører op i en periode, og derfter falde tilbage på 3.. Men det er flere år siden jeg servicerede dem, så jeg kan huske fejl..
Den røde lampe er filter rens, men er kun drevet af en tid, og har intet at gøre med om det er snavset eller ej.. Mener at man resetter ved at holde sluk knappen inde et stykke tid.. og så går der nogle måneder inden den kommer igen.. blot for at minde dig om at rense filter..
 Lidt om mig her
Hvis det er som på deres Decor 600 så nulstilles dioden ved at lade emhætten
køre på trin 1 og samtidig holde sluk-knappen (=0) inde i 5-10 sekunder.
ok "i" den er så god nok.. men efter intensiv i et stykke tid slukker den for sugeren..
der er en lys tænd/sluk knap og en tænd på trin 1 knap som også er sluk suger knap.. så er der 2 og 3 tal som er trin 2 og 3 og så den intensiv.
Jeg har prøvet at trykke på flere forskellige måder i over 10 sek. men jeg kan ikke lige finde fidusen.
Trin 1 og sluk er den samme.
 Svendborg
jeps så virkede det.. tak for hjælpe..
Prøvede alle muligheder jeg kunne finde på og er ret sikker på at det var tænd på "i" og så hold 2 inde nogle sekunder. Men det var så lange henne i forløbet at jeg faktisk havde opgivet og vupti så var den der..
 Svendborg
Tak. Stor hjælp. Havde samme problem der nu er løst på 15 sekunder😊
Det er så stor en hjælp når alle der får løst et problem fortæller hvad løsningen var.
Fulgte anvisning i tråd om at holde “tænd knap” inde i 10 sekunder. Og blinkende lampe slukkede.
peter1215 skrev den 26-07-2025 00:25:24
det gider han ikke
 Hvis du læser denne så kan du finde ud af, at lamperne slukkede, men præcis hvilke ikke blev løst. fordi der var mange tryk og så slukkede det
"jeps så virkede det.. tak for hjælpe..
 Prøvede alle muligheder jeg kunne finde på og er ret sikker på at det var tænd på "i" og så hold 2 inde nogle sekunder. Men det var så lange henne i forløbet at jeg faktisk havde opgivet og vupti så var den der.."
 Svendborg
JohnLarsen skrev den 25-07-2025 21:13:35
 Står længere oppe i tråden i mit tidligere indlæg.
Hold sluk knappen inde i “ned i 10 sek. Behøver kkke være tændt på 1, som jeg skrev dengang.
Bare hold sluk inde i 10 sek.
Men ma skal jo lige huske at rense filtret også. Det er derfor den lyser fordi det er tid til at rense det. Det lettest er bare at smide det i opvaskemaskinen uden andet i opvaskemaskinen.
