Hej i gruppen.
Har idag elopvarmet hus på 204 kvm, årgang 1976 ingen efterisolering.
Har fået opsat 2 luft-luft varmepumper for 2 år siden. De forbruger ca 2000 KWH hver pr. fyringssæson. Men dette er naturligvis ikke nok til at opvarme huset, derfor 2-3 elradiatorer mere. Mit problem er, naturligvis disse dage med frost og lavere temperatur væk fra varmepumperne.
Jeg savner derfor noget med ild (tror jeg).
Tænker her på:
Luft/Vand varmepumpe
Jordvarme
Pillefyr
Pilleovn med vandtank/gris.
Brændeovn/masseovn.
Har ingen centralvarme og ingen skorsten.
Huset er ikke efterisoleret og det trækker ind i etageadskillesen. Ligesom der også kan mærkes kuldenedfald fra thermovinduerne. Disse ting kan jeg godt leve med, hvis mit forbrug på elmåleren var grinagtigt lavt - det er det jo ikke.
Min el vandvarmer, på 160 liter sidder på en nordvendt ydervæg og jeg tror umiddelbart den er synderen.
Forbrug på et døgn v. -7 om natten og 0 - -2 dagen med let vind er ca.
80 kwh (heraf bruger varmepumperne tilsammen ca 30 kwh) radiatorerne gætter jeg på bruger 20-30 kwh.
Hvad er jeres erfaringer med installation af eks. centralvarme og er de billigste pillefyr noget værd (larmer de meget, skal der brændsikres meget, kan jeg have installationen i et bryggers og samtidig tørre tøj der)?
På forhånd tak.
