hjælp frost i pex-rør
Nogen der kan hjælp med hvordan man tør et pex-rør op ??  røret er skjult. men kan komme til det en  ½ meter i begge ender. synes der er lidt lang tid foråret men at komme i bad.
Claus
Er det trukket i en isoleret gipsvæg eller ?
En varmeblæser kan gøre underværker, men kræver man lige kan komme til røret.
Er det trukket rør i rør, blæser du bare varm luft i selv røret, men husk ikke at kører fuld skrald på varmen, for så smelter røret altså til sidst.
Har du ikke en varmeblæser, må du låne konens hårtørrer.
ja det er kørt i en gipsvæg og op på 1 sal til badeværlse.
Prøve lige det med varmeblæser....
Det skal bare lige tøes op til at vandet begynder at løbe, så kan du bare lade hanen rende lidt, så skal den nok få tøret det sidste op efterhånden som vandet passere forbi.
vis der er andre der har samme problem, har jeg et godt tip som virkede her. en komprossor og en blæspistol, og så blæse luft op mellem rør og kappen. så var der vand efter 5 min.
