Jeg har for første gang brugt mit Geminox gasfyr (altså siden november..
) af modellen THR2-13M75
Jeg synes umiddelbart at jeg har et relativt højt gasforbrug + hver eneste gang jeg render ud i bryggerset hvor det står, står det og varmer.. I al den tid jeg har boet her, har jeg set gasfyret være i "idle"-mode ca 3 gange..
Jeg har instillet fremløbstemperaturen i radiatorerne til ca 40 grader.
Opretholder fyret en konstant temperatur på 40 grader i cirkulationsvandet?
Bruger fyret mindre gas ved at holde vandet 40 grader, end hvis det blev kølet lidt mere og det så skulle varmes op til de 40 igen?
Jeg har tænkt på efterisolering osv; men det ser ud som om at gasfyret bruger lige meget gas, uanset om det er høj sol (lidt varmere end alm. vinterdage) eller minus 10 graders frost...
Er der nogen der kan hjælpe mig på vej?
Jeg har søgt efter en servicemanual til fyret, men kan ikke rigtig finde noget til den model.. (der er masser til THRi-modellen, men ikke til min..)
I andre tråde har jeg set Håndværkeren nævne udtrykket PAUSE-START og at dette skulle reducere forbruget; men har ingen ide om hvordan dette kontrolleres..
Kan der eftermonteres inde/ude-føler på sådan et apperat - og vil det være en god ide?
