VEGA Motorproblem MD2001
Hej alle og godt nytår. Jeg er den lykkelige ejer af en VEGA med en 1 cyl diesel Volvo penta MD2001 (hedder den så vidt jeg husker). Den er løbende igennem efteråret blevet sværere og sværere at starte. Den skal ligesom snurre længe før den så småt begynder at slå en prut, og så en mere og så 2 og så kommer den ligeså langsomt. Har checket om det er dieselen der mangler ved at løsne slangen fra pumpen men der er masser af diesel?? Den starter også meget nemmere når den har været i gang. Kan nogen lave en form for fejlsøgnings skema som jeg kan prøve at indkredse fejlen?? Jeg har sgu ikke vildt meget forstand på bådmotorer men det skal jo læres.
Hej alle og godt nytår. Jeg er den lykkelige ejer... Vis hele indlægget
14 svar
prøv de mere simple ting først
der er altid solskin bag skyerne
Havde selvsamme motor med selvsamme symtomer samt når den blev varm blev tomgangen højere og højere. En aut volvo-mekaniker dømte hoved-rep og dermed en lidt voldsom udskrivning. Enden blev, vi købte en let brugt md2002
www.milady.dk  - Danmarks eneste S30 hjemmeside - Vi sejler som vinden blæser
Min gamle MD6'er var justeret forkert på stopskrue/kabel, og kunne til sidst kun startes med et ordentligt sprøjt diesel-start. Når den først kom igang gik den endda rimeligt i tomgang.
Der er desværre 1000 andre ting som kan give startbesvær. Har du prøvet at tage indsprøjtnings dysen ud og dreje motoren? Der skal komme et "hårdt" sprøjt af forstøvet diesel fra alle hullerne i dysen (nogle har kun et hul).
MVH
Ulf
Det er nemmere at hamre en skrue i, end at skrue et søm i....
For at kunne antænde dieselolien kræves der en høj kompression, som skal udvikle så meget varme at olien antændes, så jeg ville allerførst lige få lavet en kompr.test. Er kompr. for svag er der jo så flere muligheder, slidte stempelringe, utæt ventil måske en dårlig toppakning. Men prøv først testen, simpelt at gøre og så er man lidt klogere. Samtidig har du jo dyssen ude, så bring den til et dieselværksted og få den prøvet.
ErikChristensen
