Det kaldes vel resonanse svininger som fremkommer af friksion eller kan disse svininger ikke være en forplantning af støj som fremkommer fordi at der kan være byttet rundet på tur og retur sådan at vandet løber den forkerte vej igennem og dermed får termostaten til at klikke og dette vil forplante sig i røret ¨rundt i hele huset?
@pe: med risiko for at virke belærende er resonans nogle svingninger, der opstår når noget 'svinger med' i den takt noget andet har. Det er ikke min hensigt at mundhugge, men det er vigtigt at vide hvad der er hvad når man leder efter fejlen.
Friktion opstår når noget bevægeligt gnider opad noget (relativt) fast.
Det er en klassisk fejl ved gulvvarme, at den udførende ikke helt har fokus på rørenderne i gulvvarme og at de i forbindelse med driften berører dele af den faste gulvkonstruktion. Plast og PEX har en ret stor udvidelseskoefficient og der skal være meget friplads i vendinger og opføringer.
Det er også en klassisk fejl, at leverandøren fører en rørtype fra en fabrikant og nogle varmefordelingsplader fra en anden og de er ikke skabt til at fungere med hinanden.
Termostaten klikker ikke - det er en elektronisk termostat... den på væggen ihvert fald! Hvis du mener telestaten, så er det en elektrisk termomotor,der enten kører op eller ned afhængigt om der er spænding på, som beskrevet i det du har kopieret ind.
Ventilen kan muligvis vibrere hvis vandet løber baglæns i den! Jeg tvivler, men det er omvendt ganske nemt at rette: af med vandtryk og bytte fordelerrør + varmeslutningen. Inden man går så langt kan man jo snedigt afmontere alle telestater dvs. ventiler er åbne og lytte om flowet skaber lyde.
Uponors I-76 er en ekstra feature, som supplerer termostaternes indstilling og man kan bl.a. indstille den automatiske indregulering - den har ingen anden indflydelse på (knirke)støj. I den ligger desuden en mulighed for at vurdere om fremløbstemperaturen er for høj og dermed mulig unødig pulsering som kan skabe støj.
Som manualen viser vil systemet slet ikke kunne finde ud af det hvis ventilen er monteret på returen.....
Hvor står det i omtalte manual og hvilken ventil tales der om?
@casper....hvis du stadig er på tråden! Det vil ikke hjælpe dig at skifte produkt/fabrikant af den simple grund, at bortset fra Uponors I-76 gør basisdelen i alle gulvvarmestyringer det samme - formidler lukke-op og lukke-i signaler fra termostat til telestat. Der er ingen intelligens i dem og enten fungerer de eller også gør de ikke. Uponor I-76 er en tilkøbs/ekstra ting, men udover det er basisenheden (C-56) fuldstændig som de andre....
Jeg bemærker desuden fra dit oprindelige indlæg;
Jeg har fået lagt ny gulvvarme under mit plankegulv, og har nu det problem at mit gulv(gulvvarme) tikker, når varmen kører. Det er som om det kun er når der skal fyldes nyt varmt vand på systemet at det larmer.
... det er altså fra gulvet lyden kommer. Hvis du har lavet det selv, så bed leverandøren (du omtaler en vvs'er) dokumentere, at der er tale om produkter (rør og fordelingsplader) fra samme fabrikant, hvis det ikke fremgår af din faktura.
Hvis han ikke kan det må du bede ham dokumentere de på anden vis f.eks. ved at tage en del af gulvet op og det kan passende gøres i nærheden af hvor det knirker tydeligst.
