Radiator strejker!
Vezzel
Vezzel
84 5854
Hvad gør man hvis en radiator strejker?
Den giver SLET ingen varme fra sig. Jeg har prøvet at banke på stiften i ventilen, og den kører fint nok. Og selvom at selve thermostaten er afmonteret, sker der intet.
15 svar
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Så må du nok i gang med at udlufte dyret....
Jan
Vezzel
Vezzel Trådstarter
84 5854
Det er skam gjort. Og nu efter 14 dage efter thermostaten er pillet af, så begynder rørene at blive lune... Og der kommer da også vand ud når jeg udlufter - så der må være en anelse gennemgang...
ravnen123
ravnen123
132 2800
Når du trykker på stiften er der "fjedervirkning" eller er den bare "slap"
Vezzel
Vezzel Trådstarter
84 5854
Den er ligesom en fjeder - ligesom de andre radiatorer som virker.
jaco
jaco
74 7860
Har du prøvet at skue stiften af, inde bagved sidder lukkedimsen og den kan også sidde fast,der kommer ikke vand.
godt nytår
Vezzel
Vezzel Trådstarter
84 5854
Det er hus. Men radiatoren sidder midt på strengen - og der er fuldt knald på de andre radiatorer.
Jaco - hvis jeg skal prøve det du skriver, så skal jeg have lukket vandet af systemet, ikk?
Tusse67
Tusse67
294 8410
Skrevet af Vezzel på 31 dec 2009 15:23
Kan tilløbet have været frosset sidst det blev rigtig koldt?
Vezzel
Vezzel Trådstarter
84 5854
Muligvis... Men det er vel nærmere afgangen der er frosset siden der er kommet en anelse varme på tilløbsrøret. Men den radiator har sjældent været i brug da den ikke var ret god til at varme (også da der var plus-grader)
  1. "kun" lunken radiator 1.sal i etagebygning
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Radiator virker ikke
    Lav-Hus (23 svar)
  3. Gulvvarme ventil problem
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  4. Radiator
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  5. manglende varme i en radiator.
    Lav-Hus (14 svar)
  6. Hjælp: kan ikke skrue radiator ned, efter jeg har haft termostaten af
    Fyr og opvarmning (15 svar)
  7. Radiatorproblem
  8. Radiator bliver kun lidt varm når den står på 5
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  9. Magnet ventil og fjernvarme
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  10. Varme problem
    Fyr og opvarmning (49 svar)
Tilmeld dig her
