"lapning" af hul i Piet Hein eclipsebord
Jeg har brug for et godt råd ... mit eclipse bord er blevet beskadiget under flytning. Faldt uheldigt ned på et hjørne, således at metalkanten blev bøjet ind og laminatet er bulet op. Den hvide "lak" er skallet af, således at man kan se det brune lag nedenunder.
Hullet er 0,5 x 0,5 cm.
Bordpladen er hvid.
Jeg har brug for et godt råd til, hvordan jeg kan lappe hullet, så:
1) det ikke tager vand ind når bordet tørres af
2) det tager sig pænt ud kosmetisk - altså påførsel af en hvid farve (bulen er ligegyldig)
Af foreløbige råd har jeg fået:
  • autolak (kan fås i lille prøve str.)
  • neglelak
  • gips
Men hvad siger I? (og på forhånd tak)
Ville forslå dette http://www.carl-ras.dk/e-shop/fugemasseogmaling/fugemasse/plastiktraeshellak/plastiktrae/traefylder/?rel=topsale til udfyldning af hullet, kan fåes mange steder, byggemarkeder, maler forretning osv. det holder hvad det lover og bliver helt hårdt og vandfast. Kan fåes i små tuber.
Autolak lyder ikke helt ved siden af, men ellers noget polyurethan emalje, i den rigtige farve og glans. Anden mulighed er noget 1- komponent lakfarve..
Det er nok ikke den nemmeste opgave, men god fornøjelse og godt nytår.
STX, HBU, BA Bygningskonstruktør MAK
Lappeløsninger bliver sjældent pæne...
1. Af med metalkanten.
2. Slibe og spartle til det har rigtig form.
3. Grundmale hele pladen.
4. Vandslibe til alt er fuldstændigt jævnt og glat.
5. Sprøjtemale hele pladen.
6. Rette metalskinne op.
7. Montere metalskinne.
Så er det som nyt... dyrt... måske, men det er trods alt et Piet Hein bord.
God fornøjelse....
Jan
Takker for svar. Af økonomiske årsager hælder jeg mest til en lappeløsning ....
Kunne man forestille sig en let afslibning af evt. lak kant - og dernæst at pensle eller duppe noget nyt lak på?
Giver det mening?
Som minimum skal du have rettet metalkanten, fjernet bulen og spartlet jævnt.
Om du så kan ramme farven... det ved jeg ikke, men hvis du kan, kan du nok godt lægge nogle lag maling på. Husk at lade tørre imellem, og evt vandslibe let imellem også.
Hvis hullet er 0.5x0.5 cm, kan det da godt være, at det bliver næsten usynligt.
Men gensalgsværdien er røget i bund.... medmindre du giver det den store tur.
Men hvem siger at du vil sælge det
Jan
gi bordet den store tur du vil ikke fortryde det
der er ikke noget der kan måle sig med et møbel man selv har lavet eller restureret når man bruger det
man har en helt speciel fornemmelse i maven og føler hver gang at man har lyst til atskrige yes I did it
Det du spartler hullet med skal være hårdt. en hård spartel holder ikke ordentligt i et tyndt lag eller på et dårligt underlag. Så først må du fjerne det beskadigede materiale, der efter kan du komme glasfiber spartel fra plastic padding i hullet og slibe det pænt. du slutter af med at give den noget autolak. Jeg fixede mine mc sidetasker på denne måde efter jeg var røget på røv og albuer på en motor trafikvej. (olie er GLAT).
Jacob
