Hvis du trækker eet kabel af ad gangen, fra strømfordeler til tændrør (husk at trække af HELT nede på manchetten - ellers trækker du forbindelsen over eller knækker kulfibrene i kablet) - du vil kunne høre på din tændte motor om den kører på alle cylindre eller om den "går ned". Kan du høre forskel på motorlyden virker kabel og tændrør.
Trækker du et kabel af et tændrør uden at høre forskel, virker tændrør eller kabel ikke som det skal.
Strømfordeler-dæksel og tændrørskabler koster ikke en jante. Er der bare en lille revne i dækslet kan det end ikke ses. Brudte kulfibre kan heller ikke ses. Men du kan høre om vognen kører på alle cylindre.
simpel fejlfinding...det er sommetider de små ting, der betyder den store forskel
Man kan en aften tænde motor og med en forstøverflaske sprøjte vand ud over motoren - slår der gnister er der en strømting et sted.
