Lime kobber på træ?
Jeg har fundet en rigtigt smukt træbord med udskæringer. Bordpladen er dog sekskantet og lidt "tung" i det... Men nu har jeg fundet en flot stor rund kobberplade, og vil sætte de to ting sammen til et slags bakkebord...
Nu kommer mit spørgsmål: Hvordan gør jeg nemmest det? Jeg har ikke lyst til at bruge søm/skruer, da det ikke vil se pænt ud. Kan jeg lime pladen på - vil det holde? (også til at man f.eks. læner sig op ad boret) Og hvilken lim skal jeg i så fald bruge?
På forhånd mange tak for hjælpen....
Hej, Jeg har fundet en rigtigt smukt træbord med... Vis hele indlægget
13 svar
ved ikke lige med montagelimen , ved bare at flere at tingene ikke kan arbejde sammen med div metaller olig , så du må lige høre der hvor du køber det , eller se om du kan finde noget på produkcenternes hjemmesider
Jeg har for det meste en tupe Dana MS Montage 299 og trælim D3 samt noget sekundtlim. Så er jeg dækket meget godt ind, og kan lime næsten alt
Montage 299 ville jeg ikke have nogle betænkninger ved at bruge til kobber og træ
Flemming
Du kan også prøve tec7 fugemasse
http://tec7.dk/produkt-sortiment/produkter/tec-7.aspx
Datablad
http://tec7.dk/media/121105/tec7.pdf
Den kan bruges til alt.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
