billig epoxy filler glenn 52 03-07-2003 20:17 nogen der ved hvor epoxy filler er billigst.nede i tempo bådsalgs koster en mindre tube 102,- kr. og det må da kunne fåes billigere. Balle 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Mac 40 03-07-2003 20:44 Hei Glenn,Jeg er ikke helt sikker hvad du mener med epoxy filler...Mener du det som gjør epoxy tykker, så du kan lage "fillets"?Hvis du mener dette:Jeg tilsetter i stedet for cabosil (ca 1000 kr for 40 kg ) limestone eller kalk. Det er det som landmen legger ut på markenen for å øke jorens frugtbarhed.Så en sekk koster nesten ingenting. Du kan finde det hos plante skolene.Håper at du kan bruke dette,------------------Bygger "Hope", a 27 ft bermudan kutter i tre og epoxy.http://www.woodenboat.dk[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Mac (den 03-07-2003).][Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Mac (den 03-07-2003).] Bygger \"Hope\", a 27 ft bermudan kutter i tre og epoxy. http://www.woodenboat.dk
njord 6397 7120 04-07-2003 04:23 Jeg er sikker på at det er epoxy spartelmasse der menes.Men når du køber i små tuber bliver prisen høj, køber du i bøtter bliver det relarivt billigere.Men er det kun små portioner du skal bruge er det jo rart med tuberne.Venligst Njord MVH Njord
glenn Trådstarter 52 04-07-2003 10:33 Ja det er lige præcis epoxy filler jeg mener. Altså til at spartle båden som Njord omtaler.Det er hele båden der skal gås efter, nu hvor jeg har slibet den stort set helt ned til den nøgne glasfiber, og der er en del små luft huller som skal spartles ud for at få den glatte pæne overflade.Jeg har fået at vide at hempel`s EPOXY FILLER er det bedste til denne opgave så jeg blev bare lidt "chocket" da jeg så prisen for denne lille tube og frygtede straks en million sive ud af min lomme hvis i kender andre lige så gode alternativer end hempel som er evt. lidt billigere i indkøb men kvalitetsmæssigt det samme.hvor plejer i at handle den slags ? Balle
njord 6397 7120 04-07-2003 11:27 Hempel's Filler fåes også i dåser.Så bliver prisen mindre men ikke billig...Om du kan få noget der er billigere ved jeg ikke men søg lidt hos "lavpris" bådudstyrs forretningerne på nettet.Måske bruges epoxyen også i andre brancher men jeg har ikke lige det magiske søge ord..Venligst Njord MVH Njord
Hlintz 9 08-07-2003 19:20 prøv at gå ind på www.biltema.dk de har en Epoxy-super stærk. til kr 39,90 for 150g og maget mere til bådeog de er BILLIG
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på epoxymaling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
