Opel Corsa... kører ikke rent før den er varm
Hejsa... Hvad gør jeg. Min Opel Corsa har startproblemer. Svær at få igang, og når den starter er det som om den kun kører på 3 cylendere, eller hvad det nu hedder. Hvad kan det være? Det er startet samtidig med at frosten satte ind. Problemet forsvinder efter ca. 20 min. - når den er godt varm. Hjælp søges? Glædelig jul!
dårlige tændkabler eller fugt , prøv først at tørre kablerne af og smørre dem i silikone , og kom en litter kaburatorsprit i benzinen
se om det hjælper , ellers må vi jo gå lidt længere med fejlfindingen
Det kan nu også være en toppakning der lækker lidt vand i det ene cylinder. Så når motoren er blevet varm og har udvidet sig lidt kan det ske at den lukker tæt, så der ikke lækker vand mere. Prøv og se om den bruger vand, og check tændrørene, hvis et af dem afviger fra de andre, har du fejlen.
Fremragende... på med kedeldragten og i gang. Tak for hjælpen, jeg ser om det vil hjælpe! Glædelig bagjul!
