Marinebatteri vinteropbevaring svenliss 167 5700 21-12-2009 22:32 Hvad er den rigtige og bedste måde at opbevare batteriet på, til min indebords motor, her venteren over? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 21-12-2009 23:06 køligt og fult opladet.!du kan købe en ctek xs 3600 til at holde batteriet i topform.ud at den"gasser" eller koger.!ctek lader den veligeholder batteri med pulsladning uden at slide på batteriet.!men ctek xs 3600 den koster ca.500 kr. (fra mekonomem).!ctek xs 7000 den koster ca. 1000 kr.med inbygget trømforsygning.(supply)hvis pængene siger til.!?de er meget effektiv og kan oplade flade batterier der er under 10.8 volt.og sulfattered battrier hvis de ikke er for medtagene.
grandoldman 5248 5700 22-12-2009 09:32 Fuld opladet, så kan de tåle frost. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
jbr 2074 7451 Sunds 22-12-2009 11:26 Jeps... mit var fuldt opladet da båden kom på land... og det bliver i båden til den skal i vandet igen. Det har det bedst af " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
hans2.hansen 4200 5610 22-12-2009 23:58 exide.nævnte at fuldt opladet batteri kan tåle minus 69 graders frost.!du kan prøve at "hoppe" ind til www.exide.dk eller www.exide.com der kan du læsse alt om batterier.?med veligeholdse og obevaring.!det er kun som retninglinje. men det er ikke om en bestemt mærkejeg taller om.!
svenliss Trådstarter 167 5700 23-12-2009 06:00 Tak en række gode svar - jeg vil som ekstra gå på batteri hjemmesiderne og se om de foreskriver nogen gode råd der. Annonce
hans2.hansen 4200 5610 23-12-2009 22:48 svenliss.nu stiller jeg måske en dum spørsmål.har du en ctek lader.de er rigtig gode lader til blybatterier af typerneåbne (våde). agm. gel. og bly syre.ellers vilket blybatteri lader.har du.???det er netop de siste 20% loftet i "bilbatteri" det kan være båd. bil. campingvogn.!der mangler på opladninger de almindelige blybatteri lader de lader ikke.100% nærmere 80% opladet.! de er til blysyre batterier (åpne)dem med løse "propper"!
svenliss Trådstarter 167 5700 23-12-2009 22:56 @hans2Jeg har ingen lader - endnu - batteriet er fra i sommer, og altså helt nyt.Jeg har sejlet en del ture med det, og også ladet motoren køre 10-15 min. hvis jeg har prøvestartet, mens den lå fortøjret på bådepladsen.
hans2.hansen 4200 5610 23-12-2009 23:15 svenliss.det er en fordel at købe en ctek lader xs 3600. 3.6 amp. til ca.500 kr.ctek lader xs 7000. 7 amp. til ca.1000 kr.så holder batteriet længere.du kan lade batteri stå vinteren over med ctek laderen på.!3600 model har 4 trins ladetrinog7000 model har 8 trins ladetrin.de kan købes hos mekonomen. og andre "blybatteri butikker".!det er pængene der siger til når du køber dem.!?
svenliss Trådstarter 167 5700 24-12-2009 07:55 @ hans2. Der ligger en Mekonomen her i Svendborg, så det er rigtig godt at være "klædt på" inden jeg går ud og køber en lader.Mvh. og glædelig jul svenliss
grandoldman 5248 5700 24-12-2009 08:51 sådan en ctek kan anbefales.. men køb den mindste når du normalt lader med motoren. Tror ikke at 10 min motorgang oplader dem fuld ud men du kan jo måle spændingen. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
