Marinebatteri vinteropbevaring
Hvad er den rigtige og bedste måde at opbevare batteriet på, til min indebords motor, her venteren over?
12 svar
køligt og fult opladet.!
du kan købe en ctek xs 3600 til at holde batteriet i topform.
ud at den"gasser" eller koger.!
ctek lader den veligeholder batteri med pulsladning uden at slide på batteriet.!
men ctek xs 3600 den koster ca.500 kr. (fra mekonomem).!
ctek xs 7000 den koster ca. 1000 kr.
med inbygget trømforsygning.(supply)
hvis pængene siger til.!?
de er meget effektiv og kan oplade flade batterier der er under 10.8 volt.
og sulfattered battrier hvis de ikke er for medtagene.
Fuld opladet, så kan de tåle frost.
 Svendborg
Jeps... mit var fuldt opladet da båden kom på land... og det bliver i båden til den skal i vandet igen. Det har det bedst af
Jan
exide.
nævnte at fuldt opladet batteri kan tåle minus 69 graders frost.!
du kan prøve at "hoppe" ind til www.exide.dk  eller www.exide.com
der kan du læsse alt om batterier.?
med veligeholdse og obevaring.!
det er kun som retninglinje. men det er ikke om en bestemt mærke
jeg taller om.!
Tak en række gode svar - jeg vil som ekstra gå på batteri hjemmesiderne og se om de foreskriver nogen gode råd der.
svenliss.
nu stiller jeg måske en dum spørsmål.
har du en ctek lader.
de er rigtig gode lader til blybatterier af typerne
åbne (våde). agm. gel. og bly syre.
ellers vilket blybatteri lader.har du.???
det er netop de siste 20% loftet i "bilbatteri" det kan være båd. bil. campingvogn.!
der mangler på opladninger de almindelige blybatteri lader de lader ikke.
100% nærmere 80% opladet.! de er til blysyre batterier (åpne)
dem med løse "propper"!
@hans2
Jeg har ingen lader - endnu - batteriet er fra i sommer, og altså helt nyt.
Jeg har sejlet en del ture med det, og også ladet motoren køre 10-15 min. hvis jeg har prøvestartet, mens den lå fortøjret på bådepladsen.
svenliss.
det er en fordel at købe en ctek lader xs 3600. 3.6 amp. til ca.500 kr.
ctek lader xs 7000. 7 amp. til ca.1000 kr.
så holder batteriet længere.
du kan lade batteri stå vinteren over med ctek laderen på.!
3600 model har 4 trins ladetrin
og
7000 model har 8 trins ladetrin.
de kan købes hos mekonomen. og andre "blybatteri butikker".!
det er pængene der siger til når du køber dem.!?
@ hans2. Der ligger en Mekonomen her i Svendborg, så det er rigtig godt at være "klædt på" inden jeg går ud og køber en lader.
Mvh. og glædelig jul
                                   svenliss
sådan en ctek kan anbefales.. men køb den mindste når du normalt lader med motoren.
Tror ikke at 10 min motorgang oplader dem fuld ud men du kan jo måle spændingen.
 Svendborg
