koble opvasker til varmt vand dreamer81 430 8900 21-12-2009 15:19 Kan man ikke med fordel koble sin opvasker til det varme vand og på den måde spare penge???? eller fungerer det ikke i praksis? Kan man ikke med fordel koble sin opvasker til det... Vis hele indlægget 14 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
bredum 148 4100 02-02-2010 03:05 Du skal montere en blandeventil og køre med vand temp. omkring 25 grader. Lad dit fyr tage opvarmning 0-25 grader og maskinen om resten hvis du kogevasker mm.
Nif 295 07-03-2010 09:16 Husk at kigge på slangen. Har set flere der max tåler 35grader eller 50. Dem jeg har set, har det stået på selveste slangen
777 332 6900 07-03-2010 19:36 jeg har gjort det samme som fregazoid. Også med godt resultat. Både med vaskemaskine og opvasker:Ja selv tørretumbler modtager centralvarme fra træfyring da varmelegemet er slået fra. min opvaskemaskine er en model man kan sætte varmtvand til.
Allan Fischer 533 4220 08-03-2010 16:40 Der er masser af penge at spare hvis man ikke bruger sin opvaskemaskine som en styrtningsskakt. skyl af inden du kommer din opvask i maskinen, så du ikke skal bruge energi og sæbe på at rense udtørrede fedt og æggerester af. Vask i laveste gear og tilslut din maskine til det varme vand i mit tilfælde ca. 53 grader. Sådan her jeg nu kørt i ca 7-8 år uden problemer. Min opvaks er ren uden kalk og madrester, og der er ikke sprungen nogen ventiler el. lign. i den. Jeg doserer normalt med sæbe og salt. Allan
