Nyt pillefyr - Intet varmt brugsvand!? :(
Hejsa,
Vi har fået installeret nyt pillefyr og det er vi egentlig rigtig glade for.
Men vi har ikke noget varmt brugsvand! Kun lunkent 35-37 gr.
Kedel-vandtemperatur, ca. 60 gr.
Før havde vi oliefyr og der var brugsvandet samme temperatur som kedel-vandtemperatur ca. 60 gr.
Jeg ved ikke om montøren har lavet om på installationen, så det ikke virker mere.
Radiatorerne virker perfekt!
Jeg har vedhæftet en pdf fil med installationen som den ser ud idag.
Håber på lidt hjælp fra jer eksperter.
De bedste hilsner
Lasse
72 svar
Jeg tror at cirkulationspumpen skal sidde lige efter afgangen af varmt vand på FREMLØBET.
Herved får du sparket kedelvandet igennem din varmtvandsbeholder.
Synes iøvrigt at kedeltemp. er lige lav nok...Mener man anbefaler 70 gr.
God jul
Anker
 Anker
Lyder som om du skal have fat på installatøren.
Hvis alle installationer er som før udskiftningen, og fremløbstemperaturen er den samme også, ja, så skulle der jo ikke være nogen forskel.
Da der er en forskel, må der være ændret et eller andet.
Det kan da godt være at jeg tager fejl... men der kommer nok en VVS´er ind over senere
Jan
Tak for dit svar.
Jeg er blevet anbefalet 60 gr., så brugsvandet ikke bliver for varmt.
Man får både kalkede rør og risikerer at skolde sig, da brugsvandet bliver samme temperatur som kedlen.
Der er iøvrigt rigelig varme til radiator. Vi har ca. 21 grader indenfor.
Vi opvarmer ca. 150 kvm. og bruger i skrivende stund ca. 23-25 kg. piller pr. døgn.
Og lige pt. har vi haft konstant -5 grader udenfor.
Cirkulationspumpen har altid siddet på "returen".
Lasse
Umiddelbart kunne det lyde som om der er luft i varmvandsbeholderen.
Var alt vandet tappet af de i skiftes fyret ?
Er du i øvrigt sikker på din tegning?
Jeg synes det ser lidt underligt ud, at det vand der er i dine radiatorer også er brugsvand???
Jan
Jeg ved ikke om selve kedelvandet i varmetvandsbeholderen var tappet af, men jeg har haft udluftet den flere gange, i et forsøg på at få varmt vand. Der er en udluftningsventil i bunden, som jeg har aftappet i en gulvspand. Det løber bare i en lind strøm - inden "prutter" eller noget.
Det er en centralopvarmet varmtvandsbeholder.
Den opvarmes af kedelvandet, som er det samme som til radiatorerne.
Der er selvfølgelig to tilslutninger mere, som ikke er vist på tegningen.
Det er selve brugsvandet som er tilsluttet på dem.
Lasse,
Umiddelbart ville jeg også mene den ville trække mere vand gennem din varmvandbeholder hvis pumpen rykker helt ned til returen ved kedlen.
Att. Ravnen123
Bliver "returvandet" fra "VVB" ikke aut. trukket med, når cikulationen flytter det kolde vand strengen i bunden af tegningen (det nederste "blå T-kryds" på tegningen)?
Der må da blive et lille vakum, som laver cikulation til VVB.
Det har jo virket i "old days".
Der er yderligere 62 indlæg i tråden.
