Hej vi har en ford mondeo TDCI fra 2004 hvor motoren ikke vil blive mere varm end 65-75 grader ved normal kørsel. Vi har snart prøvet alt lige fra ny termostat til er rensning af rs ventil samt er blokkering af ventilen (rs) men stadig ikke et godt resultat. Det jeg syndes der er lidt underligt er at hvis jeg træder lidt på speederen så komme den på "normal" temperatur (88 grader) men når jeg så slippe speederen igen så falder temperaturen. Min mekaniker mener at det muligvis er vandpumpen men han mente også alt det andet og jeg syndes det er ved at blive lidt dyr. Er der evt. nogle der har et eller flere godt råd.
Hej vi har en ford mondeo TDCI fra 2004 hvor...
Vis hele indlægget
