Frosne sprinklerdysser og slanger :( Indstillinger
KioSan
KioSan
Postnr: 2400
KioSan KioSan
En kammerat anbefalede mig i sommers at blande alm vand
i sprinklerenvæske, tænkte at man kunne spare lidt på sprinklerenvæsken.
Tænkte ikke yderligere over det, før nu hvor de ikke virker :-(
Nu er det frosset til i slangerne og dyssen, tror jeg, har tømt beholderen
og hældt rent sprinklerenvæske i, sprøjtet på dysserne og slangerne,
men de er stadig tilfrosset.
Ud over i stor føntørrer i et par timer, eller finde en opvarmet kælder
alá Føtex ( max 2 timer ) findes der et trick, så jeg kan få optøet slanger og dysser
igen ?
Bor i lejlighed på 3 sal i Kbh :-(
Mvh Kim
Mvh Kim
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
mere sprit i beholderen eller en "dyppekoger" i beholderen. Og kig så på dunken der skal stå -21gr
sluppermand
sluppermand
Postnr: 4180
sluppermand sluppermand
det er dine slanger og dyser der er frosne, du kan evt hælde lunkent pand over slanger og dyser så de tør og derefter køre sprinklervæsken igennem.
KioSan
KioSan
Postnr: 2400
KioSan KioSan Trådstarter
takker og bukker
Mvh Kim
jbr
jbr
Postnr: 7451 Sunds
jbr jbr
Når nu hele svineriet er tøet op, er der et godt trick til at få rigtig rene vinduer... opvarmet sprinklervæske!
Man skal bruge ½ meter slange og to samlestudser.
Klip sprinklerslangen over og sæt en studs på.
Montér den ½ meter slange på studsen.
Nu vikler du slangen omkring kølerslangen og fikserer den der med enten tape eller strips.
Montér en studs i enden og på den anden del af den eksisterende slange.
Når du kører og bilen er blevet varm, har du lun sprinlervæske på ruden når der skal renses... dejligt
Jan
