Læder bekledning på en plade
Ville høre om der er nogen som har erfaring med at beklæde en bordplade med læder, og i så fald hvordan det gøres bedst?
Hilsen Ole
Ole... det lyder noget kinky... er det til din spanking-kælder?
Nå, men måske lidt tekstillim rullet ud på pladen med en skumrulle kan gøre det, samt hæfteklammer under bordpladen, hele vejen rundt.
Jan
Tak for the hurtige svar men håbede lidt på at undgå at bruge lim, så tængte om det er murligt at spænde læderet ud og nøjes med nogle møbel søm?
Du gør læderet vådt først. Derefter sømmer du det fast på undersiden af pladen langs den ene langside. Begynd fra midten og arbejd udaf. Læderet skal kun "håndstrækkes", altså ikke overdrevent og ved brug af værktøj. Derefter tager du den anden langside, hvor du også begynder fra midten. På tværs strækker du også læderet så tilpas, at det er håndstramt og uden folder. Sidst sømmer du enderne.
Fortvivl ikke over mindre rynker. Når læderet tørrer vil det blive glat og spændt. For at undgå at læderet bliver tørt og hårdt skal du undervejs i tørreprocessen give læderet en god gang sadelsæbe eller to.
Men er bordet stort kan det næppe undgås, at læderet ikke ligger helt fast til inde på midten, men kan føles lidt "flaprende". Det kunne evt. imødegås ved at slå et par møbelsøm gennem læderet i et pænt mønster (kan dog næppe anbefales hvis anvendelsen går i JBR retning :-)
Tak for hjælpen men lige en ting mere når jeg sømmer læderet fast skal det så ligge dobbelt ved sømmende syntes jeg at have set før?
det vil jo næppe gøre sømningen svagere at lægge læderet dobbelt, men om det er nødvendigt afhænger vel lidt af læderets tykkelse og belastningen. Men det kan jo også bare være gjort af dekorative grunde. En meget stabil sømning vil være at sømme enkeltlaget først, lægge læggen hen over og så afslutte med at sømme gennem begge lag.
Hvis det mest har dekorativ betydning vil man måske lægge læggen ind under. Det er lidt mere bøvlet, men kan naturligvis gøres med lidt håndelag og tålmod.
En anden metode hvis der skulle værer enkelte rynker på overfladen når du har sømmet det fast. Læg et stykke papir oven på rynkerne og så et varmt stryge jern på et øjeblik, så spændes læderet.
V.h.  Håndværkeren
