Du fylder fugerne i et stykke du synes er passende. 0.5 m2 ad gangen f.eks. Så tager du et kosteskaft og skærer en pind af der er omkring 20 cm. Og du skal skære den skråt. Så har du en trykpind. Evt. kan du gå ned og "slibe" den til på dine havefliser, for den er forfærdelig at bruge indtil den er "slidt til".
Det er lidt svært at forklare her, når man ikke kan illustrere. Jeg håber du forstår det, ellers må du lige sige til
Men når det så er trykket og komprimeret, så lader du det stå en 10 minutters tid - alt efter hvor våd fugen er - og så børster du det ned med en græskost, som kan købes hos din lokale tømmerhandel. Og så kan du bare syre af et par dage efter.
