Det nye bygningsrelement siger min 300 mm ved nybyggeri, dette gælder dog ikke ved renovering. Langt de fleste der renoverer ligger 220 mm.
Jeg kan lige så godt ligge 300 mm med det samme jeg har skovlen fremme
Afret bund med sand(10-20 cm) og vibrator.
Kan jeg bruge støbemiks til det ? Det har jeg nemlig en del af.
læg derefter 10 cm lecanødder(som bunddræn). Hæld dem over med meget tynd vand og cement så de lige binder sammen og lad det tørre.
Hvad er blandingsforholdet vand/cement her ?
læg din valgte gulvisolering, fyld eventuelle revner op med flamingo perler.
Udlæg 20 mm AL lister(afstandslister) og et lag 4 mm rionet
Jeg forventer at bruge 150 mm flammingo, i 2 lag så samlingerne ligger forskudt. Skal AL-listerne ligge imellem lecanødder og rionet ?
Bind din gulvvarmeslange på rionettet, med plaststrips - og UNDGÅ for alt i verden at komme til at lave et skarpt knæk på slangen, da det er døden for det du allerede har monteret. Knæk kan og må ikke repareres !!!
Udlæg endnu et lag 4 mm rionet overpå slangen.
Skal det øverste lag rionet også bindes fast, eller bare ligge løst ovenpå ?
Støb det hele til med 10 cm flydebeton og vibrator.
Husk 20-30 mm kantisolering, og radonsikring...
Skal de 20-30 mm kantisoleringe ligge helt fra bunden, hele vejen rundt i "hullet/rummet" ? Hvorlangt under oversiden skal det afsluttes, så det er bæredygtigt langs væggene ?
Jeg har en måling fra den tidligere ejer, med 0 i radon, så jeg formoder ikke jeg skal radonsikre, eller ?
Mange tak for jeres hjælp, jeg går igang med at bryde gulv op i denne uge, når det nye loft er lagt, efter udskiftning af en loftbjælke.
