To kontakter - en lysdæmper?!!!
Kan to afbrydereLK FUGA Krone afbryder - Lysegrå samles i en FUGA lysdæmper ???
Der er tale om en spisestue, hvor vi kun anvender den ene afbyder - måske kan den anden blændes af eller?
Et råd og lidt vejledning ønskes - med tak.
Du kan godt sætte den nye lysdæmper på, dog kommer begge lampesteder til at køre over denne ene lysdæmper..
Afgangsledningen fra den ikke benyttede kontakt kan enten isoleres ned en kronemuffe, eller tilsluttes til lysdæmperen sannen med den anden.
Jeps
men man kan også vælge en anden model lysdæmper hvis man vil. f.eks. den runde der koster ca 200kr i harald nyborg.
Har du planer om at den skal køre meget på våge blus skal du montere en gløde pærer i lampen. med al respekt for spare pærere så er de stadig voldsomt ringe når de bliver justeret i lys styrken. også selv om de er beregnet til det.
El installationer der ikke er tilsluttet er noget sjusk og generelt noget man bør undgå.
Jacob
Du du vil kunne tænde/slukke og dæmpe individuelt, så skal du vælge en anden løsning. Dog dyrere.
Køb 2stk IHC Wireless 80mm lampeudtag med dæmp og 1stk IHC Wireless batteritryk med 4 slutte.
Så kan de nemlig dæmpes individuelt. Og så kan du også sætte flere afbrydere op uden det store arbejde, da de også er trådløse.
Fx en afbryder over ved lænestolen, så kan med slukke/tænde og dæmpe lyset når man fx skal de film. Måske dovent, men smart.
Er elektriker, el-installatør og maskinmester.
Så stil gerne spøgsmål indenfor el-installationer.
Mestre både Stærkstrømsbekendgørelsen afsnit 2, 5, 6, 6A, 6B, 6C og 8.
NB.
Jeg har testet lysdæmper-systemet sammen med min mand, der er elektriker.
Det snyder utroligt MEGET, da man næsten bruger samme strømmængde, som når det kører på sit højeste.
Det gælder også om at afbryde strømmen og ikke blot at slukke lyset ved at ”skrue ned for belysningen”, når man går i seng.
Det ideelle til hyggebelysning vil derfor være at tænde for en separat lampe med lavere strømforbrug.
