Hej Morten
Jeg tror at det er et generelt problem for mange nye vinduer. Årsagen mener jeg er, at randene hvor de to vinduesglas i ruden er samlet, er udført i aluminium som effektivt leder kulden indenfor. Dette problem har man elimineret med en forbedret konstruktion, hvor randene er udført i et bedre isolerende materiale. De kaldes vistnok for varme kanter.
Konsekvensen af denne dårlige konstruktion er som du observer, at det dugger i bunden af vinduet - og det vil det gøre uanset hvor meget du lufter ud. Med tiden vil træet i bunden af vinduet blive jordslået og til sidst rådne, da træet sikkert kun er blødt splinttræ. På denne måde formår vinduesfabrikanterne at holde produktionen kørende. Og når folk klager, ja så er det fordi de har det for fugtigt - ikke fordi vinduesfabrikanten har lavet noget skidt.
Hvis fx fugtigheden i rummet er 50%RH og temperaturen er 20 grader C - ja så ligger luftens dugpunktstemperaturen på 9.2 grader C. Eller sagt med andre ord, hvis fx rammen på på termovinduet er under 9.2 grader C - så vil der optræde dug. Det nytter ikke at skrue op for temperaturen i rummet - dugpunktet vil være det samme. Hvis du kan måle temperaturen på vinduesoverfladen med et berøringstermometer, så er det ret enkelt at beregne hvor langt din relative fugtighed i rummet skal ned.
mvh Janus
