Installere Subwoofer fra Biltema i Ford
jeg vil gerne forbinde 3 ting:
1. Subwoofer fra Biltema  (aktiv woofer 6")
2. Batteri fra Ford Escort
3. Alpine CD 9882 RI radio/MP3/USB spiller
Biltema folkene ved ikke rigtig hvilken ledning der kan forbinde. Jeg har fået Fords radiokabler konverteret til DIN, som funker med radioen.
Som det ses på foto skal subwooferen have Line in  samt et ottebenet  power/speaker der vel forbinder med et eller andet andet.  Råd modtqages meget gerne da jeg godt kan lide bas i bilen (med måde)  Det ser ud til at radioen er lavet til at kunne styre en subwoofer.
Boom Boom Boom som Lee Hooker så smukt sagde det i sin tid.
Bornholm er et dejligt sted.
15 svar
Der er nogle ledninger som ikke er forbundet med noget, ses på foto: Hvis jeg kan blive fri for at lodde er det absolut en fordel...... Hvad med sikringer ??
Den skal ikke BÅDE have speaker og linein. Radioen ser ud til at have line-out til sub, så der skal du have et kabel fra hvid-rød udgang på radioen til hvid-rød indgang på subben. (Speaker er til den slags radioer der ikke har lineout så subben kan bruge højtaler signalet til line-in i stedet) Ret mig endelig hvis jeg tager fejl.
Dernæst skal subben have stel og plus. Plus er enten den røde eller den gule. En af dem er konstant strøm, den anden er strøm når der er tænding på bilen. Det er den du skal bruge. Jeg kan ikke huske hvilken farve der er hvad, men det må du kunne måle. Stel er den sorte.
Der må være et diagram til subben, så du kan se hvilke ben i stikket der skal have strømmen.
hej jeg mener at det er rød som er konstant plus men prøv med en prøve lampe
og så skal du bruge den blå til at tænde subben der er nok en blå ledning på din sub. og læg ikke ledningen med rød og hvit stik i sammen side i bilen som de andre ledninger til strøm og lyset på bilen for det giver støj og hyl i subben
hilsen anders
Tak for råd, Du har helt ret der er line out til SW (subwoofer) på radioen, så skal den vel bare have strøm ind og ud?
Det viser sig at "tilslutning" på active woofer 6.5" er nummereret fra 1-8.
1 rød....................... (+) batteri 12 V DC
2. Sort.......................(-) Jord
3 Grøn .................... (+)Højre på stereoens højttalerudgang
4 Grøn /sort............ (-)Højre på stereoens højttalerudgang
5 Grå sort .............. (+)Venstre på stereoens højttalerudgang
6 Grå .................... (-)Venstre på stereoens højttalerudgang
7 GUL....................Kabel t fjernstyring
8 Sikring....................10 A
Der fulgte IKKE et stik med Subwooferen, det fatter jeg ikke lige, de kunne heller ikke fortælle mig hvad jeg skulle købe.
Nå hvad gør jeg ? Skal jeg bede biltema og at finde et stik der passer eller skal jeg bare forbinde hul nummer et med den røde ledning bagpå radioen? Det er 2 tilslutninger til den røde ledning men ikke til den sorte. Så jeg kan måske godt se hvordan den får strøm ind, en forstår ikke helt dette her med stelforbindelse.
Her ses gul lednng med sikringsboks, den ekstra udgang på røde ledning, der er så en sort og en blå. Nederst ses de andre stik som jeg tror ikke har noget med sagen at gøre.
Diagrammerne bloiver jeg ikke klogere af, hvad mener de med den stiplede linje fra DIN stikket til "subben" ?  Deres monteringsforslag ser da også lidt morsomt ud.
http://www.biltema.no/Manualer/Dokumentsok/?prodid=24780
Hvad f... pludselig kan jeg linke det kunne jeg ikke før, her er manualen til subben fra biltema i pdf format.
bedre link det andet gik i ged http://www.biltema.no/Documents/manualer/24/24-780.pdf
Har du fundet ud af det,inden jeg gir mig af med en større forklaring ?
 Mvh Henrik
Hej tak for ditn indlæg
Jeg har ikke fået den moteret endnu, da jeg ikke helt ved hvad jeg skal gøre nu. De har vist solgt mig en enhed uden tilhørende stik ser det ud til.
Ja nu kan jeg godt se dit problem,misforstod det vist lidt i starten da jeg læste tråden.
Der er jo ingen direkte strømtilslutninger på subwooferen,kun via det stik som du mangler? ? ?
En ting vil jeg dog lige rette på , du skal trække et selvstændigt kabel direkte fra batteri+ til wooferen og et ditto minuskabel direkte på stel et godt sted. Husk sikring imellem,så tæt på batteriet som muligt. Men prøv da lige om ikke biltema har sådan et stik og ellers må du ha endepladen af wooferen og lodde stik/terminal på selv der dur men det er jo godt nok lidt kritik de ikke sender stik med der passer.
Spørg endelig igen hvis mit svar er lidt rodet
Mvh Henrik
 Mvh Henrik
