Stor og tæt hæk i en fart?
Vi har købt et hus hvor hækken mildst talt ikke har det godt. Den varierer i højde fra 0,8-1,5 meter og har store huller, hvor børn og slanke folk let kan komme igennem.
Hvad kan vi gøre for at få en stor og tæt hæk i en fart?
At købe en helt ny, færdig hæk er selvfølgelig en mulighed, men det har vi fundet ud af koster en bondegård.
Alternativt overvejer vi at købe nogle hækplanter der har blade hele året og plante dem i jorden under den eksisterende hæk (altså uden først at fjerne den eksisterende hæk). Er det en god ide?
Tak for hjælpen,
Mads
14 svar
Hvad er det for en hæk?
Det ved vi faktisk ikke, men her i vintermånederne er den meget bar og uden blade.
Et stakit vil klare sagen og så er du fri for at klippe!
ktm
Ja - og så vil der heller ikke komme indbrud, da huset vil ligne en rockerborg...
Til febuar klipper du hækken godt ind.
Der efter sætter du et trådhegn som hækken kan gro gennem.
Frem over klipper du så hækken en gang i febuar, så skal den nok blive tæt.
Flemming
Hvor lang tid vil der gå før den bliver tæt?
Og er det en dårlig ide at plante et par nye hækplanter i jorden under den eksisterende hæk? (vi vil så gerne have en hæk, der også har blade om vinteren)
Hvis du planter små hækplanter under eksisterende store planter, går de ud eller hvis du er heldig, bliver det til noget langt tyndt tingel-tangel, der ikke kan bruges til noget. De får ikke den næring og det lys der skal til.
Der er flere muligheder...
-Liguster er delvis stedsegrøn og vokser pænt hurtigt. De kan købes for billige penge i ca. 1 m. højde og dermed får du en tæt hæk hurtigt.
- Rødel er meget hurtigt voksende... har selv engang lavet en Rødel hæk, der på et par år blev 1½ meter høj... fra at være 30 cm planter. Hvis den skal være tæt, skal den dog klippes meget ned, hvert år.
- Hvad med stolper med rionet imellem og så noget Efeu til at vokse op ad nettet. Det er der mange der bruger i dag, da det hurtigt bliver tæt.
Måske en kombination, hvis du går efter den "optimale" løsning. En række med Rødel, et stykke inde på grunden, og en ny Liguster i skel. Så dækker Rødellen indkigget indtil Ligusteren er pæn. Når Ligusteren er oppe i ønsket højde og tæthed, fjerner du Rødellen.... ned i kompostkværnen med den og derefter bruge den i bedene.
Eller... fjern de dårlige planter i din eksisterende hæk, klip den ned til 50 cm, eller lavere, alt afhængig af hæktype og lav stolper med rionet/Efeu, der hvor der er kommet huller... hvis det kan komme til at passe afstandsmæssigt, kan det komme til at se rigtig pænt ud.
Jan
Super svar, tak for det.
Men kan man så ikke bare nøjes med en rødel hæk og lade den blive for evigt?
Og hvad med efeu, hvor hurtigt vokser den slags?
Du kan selvfølgelig godt nøjes med rødel, men den vokser meget og er ikke stedsegrøn.
I øvrigt kan den vældig godt lide vand, og sumpet jord.... og småfuglene er vilde med frøene om vinteren...
Efeu, skal plantes med 4 planter pr. meter i kompostrig jord... sådan lidt skovbundsagtig jord.
Jeg vil tro, at Efeu er oppe i 1.5 meter på et par år eller 3, og dækker så rionettet. Husk at brede planterne ud forneden (altså lade de enkelte grene vokse lidt ud til siderne), så de dækker bedre.
Og hold så lige Efeu væk fra træer og væggen på huset, carporten m.v. Ellers kan de nemt overtage magten i en have
Jan
Jeg havde en hæk foran og en hæk bag et rækkehus. Den så ligesådan ud.. den i baghaven fik lidt spagnum, og så en gedin gang gødning.. Alt kvikgræs og andet der kunne stjæle gødning fra hækken blev jævnligt fjernet og i tørre perioder fik den vand..
Det tog en sommer at få den tæt og de små ynkelige planter der ikke ville noget som helst begyndte at vokse og få flotte grene med blade på. Sommer 2 fik den lige så meget gødning, med det var ikke smart for nu skulle den klippes flere gange om året..
Så smut ned til din gartner og køb noget ordenligt gødning.. giv den lidt med det samme så det kan synke ned til rødderne.. og giv så igen til foråret.
 Svendborg
