Hvordan slettes google søgninger ?
Nårjeg trykker på pilen ved siden af google søgefeltet, så kommer der en liste over de seneste søgninger.
Jeg plejer en gang imellem at trykke på, clear histery nederst på siden, men nu er det længe siden jeg har gjordt det, og listen er blevet så lang, selv om jeg scroller helt ned, så kommer clear histery ikke frem.
Hvad kan jeg gøre for at slette listen igen.
9 svar
Når du kan se seneste søgninger, hold musen over den du vil slette og tryk på DEL
eller gå til menuen Funktioner>Internetindstillinger, klik på fanen Indhold,
klik på Indstillinger under punktet Autoudførelse,
fjern markering i Formularer,
klik ok og genstart browser
og hvis der så skal huskes søgeresultater igen, sæt mærke i Formularer igen
mvh
Der er ikke nogen af de 2 overnævnte ting der virker.
Andre forslag..
Tjae så gør du et eller andet forkert! eller også er det måske de forslag som google stiller?
Det kan deaktiveres i Søgeindstillinger når man er på siden, øverst på siden står der "iGoogle|Søgeindstillinger|Log ind"
klik på Søgeindstillinger og sæt mærke ved "Du må ikke angive forslag til forespørgsler i søgefeltet." klik Gem indstillinger
mvh
i min IE skal man ind i Funktioner - internetindstillinger - generelt -> tryk "Slet" under emnet brugerdata. så er den der!
Hvis det er firefox skal du ind i funktioner - indstillinger -> tryk "fjern din historik". Den foreslår selv at du fjerne fra den seneste times søgning. ( nok tiltænkt at fjerne de seneste porno-cookies så damen ikke opdager dem).. men den skal du sætte til "hele min historik"
Nej det er mere fordi at når jeg trykker på pilen ved siden af spalten til google søgning, så er min liste en kilometer lang.
I IE 7:
Funktioner, Internetinstillinger, Fanebladet Generelt, Knappen Slet (under Browserdata), Knappe Slet Oversigt.
Så er oversigten nulstillet.
Hov så lige, at du skrev Google søgninger. Dvs det er oversigten i Googles indtastningsfelt?
Den kan du vist ikke slette for det er ikke en oversigt over, hvad du har søgt på, men Googles forsøg på at gætte, hvad du vil søge på.
Eller er det i Googles menuline du har problemet.
Du kan ikke slette Googles søgeforslag du kan slå det fra! #3^
mvh
Det er ikke søge forslagene.
Der er et felt til google, og når man trykker på der pil der er i siden af feltet, så kommer listen med alle de sider du har søgt på google, og i bunden står der - clear histery , som jeg plejer at trykke på, med jævne mellemrum, så listen ikke bliver for lang, men listen er blevet så lang at, selv om jeg scroller helt ned så er clear histery væk.
